Quelle essence pour un j7r ?
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Bonjour a tous!
En ce moment a la pompe d'un supermarché a proximité de chez moi le sp98 coute le même prix que le sp95, donc je me pose cette question dont je n'ai pas trouver la réponse dans le forum: quelle essence pour un j7r
Dans la rta ils parlent de super plombé 98, ce qui ne m'aide pas
Merci de vos réponses
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- Outlander 68
Re: Quelle essence pour un j7r ?
Salut nonogt
Çà fait 13 ans maintenant...qu' il n'y a plus de super
Le problème ce sont les soupapes.
Le plomb jouait dans le super et sur les soupapes le rôle protection...fine couche protectrice de calamine de plomb qui ce formait sur les têtes de soupapes.
Avec l'apparution des essences sans plombs une astuce consistait à fonctionner au carburant SP un additif spécialement prévus mais pouvant être cher à la longue.
Autre solution radicale consistait tout simplement à changer les soupapes d'origine par des soupapes à têtes renforcées.
Sur certains moteur
Et sur d'autre le sp98 (uniquement) suffisait leurs soupapes étaient vraisemblablement déjà renforcé.
Pas de sp 95 pour ces modèles because indice octane inférieur
Sur certains moteur
- nonogt
Merci Outlander pour ces précisions, ça m'apprend des choses
reste a savoir si du 98 apporterais quelque chose sur mon espace par rapport au 95...
.... s'il est au même prix, pas d'hésitation prend du SP98, et tu nous fais un retour sur le comportement de ton moteur
Certains vont jusqu’à dire qu'ils font plus de kilomètres avec du 98 que du 95... ( là je suis comme la fosse... )
Perso, avec l'un ou l'autre => idem = aucun changement !
Le sp95 a un taux d'octane inférieur , donc moins détonnant .
La variation est de 3% entre le 95 et 98 ... pas de quoi casser 5 pattes à un cheval .
Le 98 est compatible avec plus de moteurs
- Outlander 68
Un très bon document d'époque avec les propriétées du Super...
http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repe ... erysyn.pdf
Le SUPER ce rapproche plus du SP98 notament sur l'indice d'Octane...important içi
... en même temps il n'est pas si vieux (de 89) que çà ton Espace nonogt...même pas 30 ans
- marcus67
A peine rodé comme le mien .
98 ou 95 ça ne change rien , enfin j'ai rien remarqué , et c'est tant mieux car du 95 sur autoroute en ce moment .
On trouve plus du 95 E10 , pour dépanner ça va mais faut pas trop souvent .
Perso j'ai du bol sur mon trajet vers AIX , à mis parcours je quitte l'autoroute , fait 2 kms et je remplis à 10 cts de moins .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
- nonogt
j’essaierai donc le 98, mais c'est pas sur que je sente une différence, déjà que je sens rien entre le 95 et le gpl
- nonogt
Bonjour a tous!
Voila donc quelque jour que je roule au 98, et il y a peut être des différence: j'ai l'impression qu'il y a plus de puissance, et que le moteur est plus souple et tourne encore plus rond
Cela dit, c'est peut être seulement un effet placebo
.... effet placebo, non je ne pense pas
.... pour ma part j'ai déjà fait ce constat sur mes 2 Twingos (je l'ai fait quelquefois en Bretagne chez Lecl.rc quand il propose le SP98 presque au même prix que le SP95), avec à la clé une plus grande autonomie
- nonogt
Je pense que maintenant je ne mettrait plus que du 98, de toute façon en général l’écart de prix par chez moi ne dépasse pas les 2 centimes, ce qui fait une différence de seulement 1 € pour 50l, et j'en met jamais autant
en plus, comme je dit tout le temps quand je me prend pour un philosophe: 20€ de 98 c'est pas plus chère que 20€ de 95
.... et en plus chez toi, vraiment pas cher les 50 litres de SP pour 20€
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, sur le txe il me semble avoir lu quelque part qu'il pouvait tourner au 95 sans probleme mais apres avoir fait 1 plein pour l'experience , je prefere le 98 plus souple et plus agreable a conduire (je ne met que du 98 )
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- nonogt
c'est donc pas un effet placebo
merci de vos reponses
