Coucou tout le monde
Donc j'aurai une question qui après avoir chercher sur le forum me laisse un peu sans réponse.
D’où peut venir le problème de fermeture de porte avant passager ?? J'ai vérifié le fusible mais pas le moteur encore en sachant qu'il y a deux jours sa fonctionné.
J'ai eu le même problème que certain obligé d'ouvrir et de fermer deux fois la voiture pour qu'elle veuille bien se fermer.
Que dois je vérifié en priorité ??
Merci d'avance pour vos réponse
Problème fermeture portière avant passager
Re: Problème fermeture portière avant passager
Aller... courage et action !
Tu donne la réponse a ta questionkoala91 a écrit :Coucou tout le monde
Bonsoir ta pas du chercher beaucoup et un moment donner faut si mettre pour trouver le soucis. Dans ton cas moteur porte gripper ou fils niveau charnière portière partiellement sectionné.
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
- darkangel77390
maladie connue et qui arrive sur pratiquement toute les portes juste parce que renault ne met pas de prise a cet endroit la
vérifie le faisceau de porte
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
Même farce pour moi, moteur HS.
Un coup d'oeil chez notre Ami NPA50 (pontiac), et hop, pièce reçue en 24H et 45mn de bricolage !
Yapuka !!!!
Yapuka !!!!
Coucou donc pour la fermeture, c'est bien le moteur. Les faisceau ont été vérifié par Renault car elle devait y retourner pour un contrôle de routine pour le moteur.
Donc aucun file de dénudé après j'ai plus qu'à démonter et remplacer. Hihihi je vais m'amuser surtout quand ce moment on a que de la flotte.
