Dépose de la culasse
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par ggelodie »
après avoir remonté ma culasse (moteur G9T710) je me trouve devant un problème... les goujons du porte injecteur (cylindre n°1) ne "mordent" plus.
Donc redépose de culasse pour refection des pas de visses,puis repose.
J'avais changé le joint et les vis de culasse avant de redémonter, est-il nécessaire d'acheter un nouveau joint et de nouvelles vis avant remontage?
tourge
Re: Dépose de la cullasse
Message non lu par tourge »
J'ai eu également un problème sur mon F3R et j'avais été obligé de re-démonter la culasse juste après l'avoir montée.
J'ai ré-utilisé le même joint et les mêmes vis. Depuis, j'ai fait 60 000km sans problèmes.
J'ai un essence, tu as un diésel, les contraintes ne sont pas les mêmes.
Si j'étais à ta place, je remonterais le même ! Mais... je ne suis pas à ta place !!!
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
je remonte le mème sans arrière pensée, en serrant un poil plus.
