probleme voyant stop au tableau de bord
bonsoir je possede un espace 3 2.2dci 130 je vien de faire la vidange avec changement de filtre a huile et air depuis la remise en route du moteur j'ai le voyant STOP rouge qui s'allume et qui s'eteint au tableau de bord pourriez vous me dire de quoi cela pourrai provenir en vous en remercient par avance .
espace 3 2,2 dci 130
Re: probleme voyant stop au tableau de bord
Sans savoir quel icone ou alerte est donnée avec ce voyant Stop, réponse impossible ...
Tu as mis quoi comme huile, quelle quantité et quoi comme filtre
Merci de penser à mettre de la ponctuation dans tes messages
bonsoir, il n y a aucune alerte avec le voyant stop , j'ai mis 8 litres d 'huiles en 5w40 , avec les filtres mann pour l huile et l air. merci de votre réponse .
8 litre d'huile je pense que c'est de trops
je ne suis pas spécialiste du 2.2dci mais il me semble que c'est 6.5 avec le filtre
à confirmer
à confirmer
Bonjour,dom89 a écrit :bonjour
8 litre d'huile je pense que c'est de trops,
je ne suis pas spécialiste du 2.2dci mais il me semble que c'est 6.5 avec le filtre![]()
à confirmer
+ 1 !!!
Ca sent l'emballement de moteur si le niveau d'huile reste aussi élevé !
Et non, 2.2 dci entre 7.7 litres et 8.3 (avec changement de filtre) .
D'ailleurs, est ce qu'il démarre sans soucis
Ce voyant est affiché moteur tournant uniquement ou à la mise sous contact
Justement...pub2n a écrit :Et non, 2.2 dci entre 7.7 litres et 8.3 (avec changement de filtre
A ce propos... j'ai 2 versions différentes concernant la quantité d'huile sur le 2.2dci ! ( sur RTA et sur manuels utilisateurs )
D'un coté 6.3l et de l'autre 8.3l ( les 2 avec filtre )
J'ai mesuré la quantité d'huile après vidange => ~6l ! ( sur Dci de III et de IV ! )
Ce qui correspond bien aux écrits de la RTA ( 6.3l )...
Sur ce flou... qui dit vrai ??
Pour en revenir au sujet... 8l !!
C'est trop
Tu as fait çà à l'arrache ( comme beaucoup ) sans revue technique eu renseignements préalables ??
Dans ce cas... comme j'aime a le dire... les conneries çà se paie cash !
L'info que j'ai vient de la NT du G9T
Mais il y a un truc simple à vèrifier , rustique et élémentaire ...
La jauge manuelle en métal ou plastique
C'est bien là le hic !pub2n a écrit : La jauge manuelle en métal ou plastique
Ceux que j'ai pu vérifier étaient au bon niveau...
j avais fait faire une vidange chez un professionnel il m a mis 8 l d huile et quand j ai achetè l espace il n y avais pas de revu technique . la panne ne viens pas de la quantitè d huile .
De toute façon pour l'huile c'est simple à vérifier... comme dit pub2n la jauge est là pour ça ... 10 secondes et voilà ...
.... à condition bien sûr que ce soit la bonne jauge d'origine du moteur
- Année : 1997
J'espère pour lui que ce n'est pas la première fois qu'il controle son niveau à la jauge, donc je suppose qu'il doit connaitre le niveau "qui va bien" sur sa jauge.TheStone a écrit :.... à condition bien sûr que ce soit la bonne jauge d'origine du moteur
Ce "stop" sans pictograme particulier est tout de même étrange, allez hop une de mes phrases fétiches pour ce genre de souci : pourquoi pas un coup de valise sur un tel problème .... voir même un petit "baiser" qui ne coute rien
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
C'est bien cela qui m'étonne ...Lionel13 a écrit : Ce "stop" sans pictograme particulier est tout de même étrange, allez hop une de mes phrases fétiches pour ce genre de souci : pourquoi pas un coup de valise sur un tel problème .... voir même un petit "baiser" qui ne coute rien
Qu'est qui te faire dire celafranchot m a écrit : la panne ne viens pas de la quantitè d huile .
Bonsoir, je lance l'idée du liquide de frein a la limite du mini!! Tu es sur que ton voyant stop n'est pas accompagner du voyant frein (celui du frein a main)!?
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
- lutteurfou
T'as fais toi même ta vidange?
Avec le filtre à huile, il y a un joint, il a bien été monté?
Sinon, ce pourrait être le capteur d'huile.
La valise te le dira.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- Outlander 68
franchot m a écrit :bonsoir je possede un espace 3 2.2dci 130 je vien de faire la vidange avec changement de filtre a huile et air depuis la remise en route du moteur j'ai le voyant STOP rouge qui s'allume et qui s'eteint au tableau de bord pourriez vous me dire de quoi cela pourrai provenir en vous en remercient par avance .
Salut....moi aussi
Uniquement au démarrage (contact)
Ou bien
En alternance
En roulage pas de voyant (donc normal)...
Une description exact aurait été un plus
Bye
