défaillance frein puis batterie et plus rien.
- david.genthier
 - Année : 2005
Bonjour a tous.
J'ai besoin de vous en ce beau matin très froid.
Tout a l'heure, a 5h30, mon épouse sors de la maison pour faire chauffer le camion car il est gelé.
15 minutes après, elle y retourne pour partir, met le levier sur D, accélère et l'espace avance un peu, indique "défaillance frein parking" puis " défaillance charge batterie" et s'éteint.
Depuis plus rien.
La batterie est une fulmen acheter il y a un an et demi chez un pro.
Mon épouse ma dit qui lundi dans la journée, elle avait eu le message de la batterie.
Pensez vous que ce soit que la batterie ou l'alternateur va me gâcher mes vacances?
Je vous communiquer ai les tension relevées dans la matinée après avoir été acheter une batterie neuve.
Depuis plus rien.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- jeffdelf
 - Finition : Carminat
Re: défaillance frein puis batterie et plus rien.
Question bete : est ce que ton épouse avait allumé les phares pendant qu'elle faisait chauffer la voiture
Je sais que ça n'a pas grand chose a voir avec ton probleme , mais beaucoup de gens font ça , alors que c'est completement inutile .
Si tu as connaissance du véhicule depuis longtemps , et si le kilométrage est bien de 179.000 kms, avec une batterie récente, il se peut que ca soit l'alternateur en effet ...
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms .              acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
- david.genthier
 - Année : 2005
Merci pour ta réponse.
Oui les phares étaient allumés car xénon a allumage automatique.
- Outlander 68
PPfff...elle aurait put le signaler lundi (je plaisante)
Les reférences de la fulmen...au cas ou.
Peut être sans rapport (je n'arrive plus a mettre la main sur ce communiqué Renault) qui disait en gros que pas mal de véhicule de la gamme ont revue leurs batterie (Ah) en hausse (me rappel plus de la date) mais à partir de ce communiqué les batteries 720 ou 760 Ah serrait remplacé par des 850 Ah d'office...bref même une 720 Ah aurait du tenir la saison,je pense.
Courrage pour les vacances (heureusement avant la panne)
				marron glacé
Pense à remplacer ta batterie "sous garantie". Bizarre tout de même.
La mienne est d'origine, de début 2007, c'est une Varta 80Ah / 800A. Depuis hier je me promène avec des câbles dans le coffre, au cas où...
- david.genthier
 - Année : 2005
Bonjour Outlander
Fulmen formula xtreme 12 v (normal) 85Ah en 800 ampères.
A 180000, j'ai quand même bien peur que ce soit l'alternateur.
Ce qui me chiffonne, c'est le fait qu'il ne prévienne pas. pas de signe avant coureur, rien.
J'ai déjà les injecteurs de la punto qui merde, les joints du couvre culasse de l'espace a changer, les quatres pneus, les rotules axiales et de directions a changer dessus aussi.
Bref, je suis dans une merde noire.
Pour revenir a l'alternateur, j'ai ici http://www.webdealauto.com/fr/alternate ... 16870.html le bosch a un prix assez surprenant.
Enfin, je vais chercher une batterie neuve cet aprèm, je vous tiens au jus.
Pour Outlander: tu cherchais pas le dialogys?
- david.genthier
 - Année : 2005
Mauvaise nouvelles,
12v au voltmètre moteur tournant et 11.5 quand le dégivrage est en marche et 11.2v avec toutes les lumières.
J'ai pu voir sur d'autre forum que l'on pouvait changer que les balais.
Qu'en pensez vous
  Fausse bonne idée
Je vais chercher sur le dialo si je trouve la ref chez Renault déjà, après on verra mais dites moi quand même ce que vous en pensez s'il vous plait.
Qu'en pensez vous
				renoforever
 - finition : Intens
Oui, tension trop faible.
Donc régulateur ou balais ou pistes rotor usées/ rayées ou...
Et tes cosses ? propres (si ta batteire est neuve oui en principe)?
Tu as fait la mesure où ?
Les pros d'ici auront sûrement une bonne solution.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
						- jeffdelf
Moi j'ai désactivé les phares automatiques , car je préfere les mettre moi meme , quand je veux .david.genthier a écrit :Merci pour ta réponse.
- david.genthier
 - Année : 2005
La mesure a été faite sur les bornes de la batterie.
J'ai oublié de préciser que l'alternateur fait un ronron plutôt métallique.
Je me demande donc si le changement complet du bestiaux ne serait pas mieux.
- fafa1107
 - Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
 - Année : 2015
Ton problème me rappelle furieuseument mon problème d'alternateur du mois de décembre dernier avec grosso modo les mêmes tensions prise sur la batterie, tu peux voir que j'ai changé mon alternateur dans la section tuto du 4 mais je sais pas si la procédure est la même avec une boite auto.
fafa1107
J'ai eu la même chose il y a qq années à 120000 kms. Démarrage nickel, on va au ciné à 10 kms et plus rien à la sortie. Démarrage avec des cables pour aller chez renault: Alternateur mort.
Ce modèle était équipé d'un radiateur électrique qui se met en route en dessous de 3 degré et qui permet au moteur de monter rapidement en température et d'y rester.
La mécanique est tellement bien foutue que, si le radiateur électrique est déconnecté, l'hiver sur autoroute, la température du moteur tombe entre 3 et 4 tirets, alors que la température de fonctionnement est à 5. Les modèles haut de gamme ont une chaudière au gasoil, qui protège l'alternateur, mais qui fume blanc sous le capot.
Donc au lieu de gérer correctement une diffusion de l'air extérieur, on connecte un radiateur de 1800W, qui augmente considérablement la consommation et qui use l'alternateur. Par contre, l'été quand il fait chaud et que l'on tracte assez lourd, le moteur chauffe, mais nous n'avons aucune autre solution que de mettre le chauffage à fond, ouvrir les vitres et rouler en 3eme à 70.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
				FAP68
 - Finition : Alyum Plus
 - Année : 1997
et le calorstat il sert à quoi quand il fait froid ?
Pour les hauts de gamme, je suis sceptique sur la chaudière....qui protége l'alternateur (enfin sur ton explication de la chose ).
Test alternateur sans appareil : quand il fait nuit, codes + dégivrage lunette arrière, ralenti une dizaine de secondes, puis accélération vers 2500/3000 trs/mn
au point mort ( N sur boite toto ), si l'intensité des codes augmente c'est ok, si pas de changement y a un soucis.
C'est également visible sur l'éclairage intérieur.
Grand Espace 4  Alyum  Plus  2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006.  117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Il faut croire qu'il ne sert pas à grand chose et qu'il s'ouvre probablement trop tôt.
Lors d'une de mes nombreuses réparations le mécano avait oublié de rebrancher le-dit radiateur ( en hivers ) et le moteur ne montait pas en température.
La chaudière ne protège pas l'alternateur en soit. Cela évite simplement d'avoir le radiateur électrique qui consomme 1800W, donc la durée de vie de l'alternateur est un peu préservée.
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- david.genthier
 - Année : 2005
Bonjour a tous.
Après un test effectuer par un pro de la batterie, l'alternateur est HS.
Il fourni difficilement 9 volts.
Devis Renault, 1243 euros moins 100 euros soit 1143 euros.
Alternateur Valeo E.S. courroie accessoire, galet tendeur et enrouleur plus la poulie "vibrante".
Devis feu rouge et noir.auto a 1000 euro. Je vrai donc faire travailler Renault je pense.
Merci a tous pour vos éclairages.
Il ne me reste plus qu'a changer les joints du couvre culasse et les rotules axiale et de direction et mon camion sera presque neuf.
Bonne journée et bon week end.
Méfiance pour les joints du couvre culasse. C'est une pièce en plastique qui se déforme avec le temps.
Quand le couvre culasse se déforme et que la pression passe dans la culasse, ca fait sauter les pastilles et on perd a peu près toute l'huile en quelques centaines de mètres. ( du vécu en ce qui me concerne )
Avec un peu de chance on s'en rend compte tout de suite et si l'huile ne prend pas feu ca va.
Il y a quelques témoignages de personnes qui ont eu ca sur l'autoroute et qui ont probablement roulé plusieurs dizaines de kilomètres sans huile.
- david.genthier
 - Année : 2005
Merci du conseil.
Ça a déjà lâché a 136000 km. Pris en garantie par le vendeur mais ce coup ci, c'est une toute petite fuite mais ça me pourri tout. Le dessous de la voiture, le compartiment moteur, etc...
- Outlander 68
Salut Daviddavid.genthier a écrit :Bonjour a tous.
Ça Tue 1200€
Fafa1107 (qui ce décrit comme novice) en le fesant soit même s'en tire pour 600€,ce qui n'est pas trop mal,en plus il à fait un tuto très bien décrit.
Je pense qu'a ce prix c'est un alternateur Valéo (un des plus chèrs VALEO 437433 )...du Bosch ( BOSCH 0986049450 )
peut également le faire et surtout c'est quasiment 150€ en moins
Et entre du Bosch et de Valéo c'est vite vu
- fafa1107
 - Année : 2015
la rèf que j'ai mis sur ma voiture est: BOSCH/Alternateur - 0 986 049 450
Je viens de le trouver sur le net à 240 euros ttc soit près de 100 euros de moins que quand je l'ai acheté
J'ai mis du bosch pour une question de prix après à savoir si le bosch est meilleur que le valéo ???????
fafa1107
- Outlander 68
Merci Fafa1107 pour cette précision.
Sur ton tuto tu précises 439€ pour un ES...bref j'ai mal pensé en penssant que c'était du valéo
 http://www.webdealauto.com/fr/Alternate ... 18213.html
Bon après çà dépend ou l'ont commandent,juste pour l'exemple de prix
J'ai pas dit meilleur...
- fafa1107
 - Année : 2015
+1 outlander, j'ai vérifier ma facture, j'ai bien payer 439 euros dont 119 euros de consignes donc 320 euros l'alternateur, je vais aller modifier sur le tuto
mercii
							mercii
fafa1107
- david.genthier
 - Année : 2005
Bonsoir a tous.
J'ai récupérer mon camion après une journée chez rono.
Alternateur changé avec tous ce qui va avec. 1109€.
L'alternateur était complètement rincé m'ont ils dit.
Enfin, batterie qui charge nickel, voiture et moteur nettoyés.
Prochaine intervention moteur, le chef d'atelier ma conseillé les coussinets et en suite le couvre culasse. Encore que pour le couvre culasse, ils ont un doute quant au fait qu'il faille vraiment le changer, la fuite d'huile que j'ai ne viendrai pas de lui ou alors pas que.
Dans un premier temps, ce sera les quatre rotules, axiales et direction.
Bonne soirée a tous.
