leve vitre et vitesse ventilo chauffage
- Destro
Re: leve vitre et vitesse ventilo chauffage
Un bout de fil electrique, un peu d'étain et d'isolant, ça coute encore moins cher.
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- blacknight76
A la Mac Gyver....
Un bou de fils et du chewwing gum pour isolé.....
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
Pour une portière qui se fermait plus, c’était 240€ chez reno... j'ai de-clipsé le soufflet portière, et un gros fil jaune était coupé... pas bien compliqué à faire. gaine thermo et soudure à l'étain.
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
trambert66
bonsoir à toutes et à tous
je viens d'avoir le même pb la vitre avant droite descend et ne remonte pas ( merci la recherche sur le forum ) et verdict fil coupé sur le faisceau de la porte avant droite ( fil gris qui avait déjà été ressoudé mais bon soudure ni fait ni à faire ) j'ai donc ressoudé ce fil en faisant une petite ralonge ( soudure et gaine thermo ) 3O minutes de controle ( en prenant sont temps ) et 30 minutes de réparation ( en prenant son temps aussi ) visiblement ce faisceau est fragile chez renault moralité avant de changer quoi que ce soit vérifiez vos connectiques et vos fils
cordialement bertrand
Espace III expression 2.2 dci 130 cv 2001 type VF8JEOK finition E2 290000 Km now 299900 Km ........... RIP boite HS à 309000 Km
Il ne faut pas généraliser ... en fait si il faut généraliser , c'est le même problème chez la concurrence ... voir même pire à réparer (j'ai une 306 en tête particulièrementtrambert66 a écrit :... visiblement ce faisceau est fragile chez renault ...
.... pas encore vécu ce problème sur mon I
.... par contre cela semble en effet très fréquent sur le III ?
- Dare
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Je me permets d'écrire sur ce topic juste pour dire MERCI à vous tous.
Au lieu de tout changer, il est pas faux qu'il faut regarder dans les portières. Après avoir racheter un interrupteur pour le lève vitre côté passager... toujours pas de vitre qui se lève. Ça descend mais ne monte pas. Et ce matin, je me suis dit : "hé si j'allais voir le meilleur forum pour mon espace III". Et bam. Je démonte côté gauche de la portière : rien. Et côté droit... un des câbles gris est coupé. Un domino (en attendant de refaire le bout de câble avec une cosse
) et on remet tout. Ça fonctionne... Du moins, ça descend et ça monte
Alors merci à vous tous.
Bonne journée les passionnés. Et bonne route. Levez le pied
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Ha ces fichus faisceaux..
Moi idem l'autre jour... portière ARG.. plus de serrure électrique.. (et ce n'est pas comme sur mon II où il était possible d'ouvrir et de fermer avec le petit "taquet"...)
Déclipsage du connecteur.. relevage du caoutchouc...
"And the winner is": un fil de coupé.. >>> décapage, gaine thermo, soudure... et sa repart..
Bon WE
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
JACK27
Puis je mettre directement du 12V sur le moteur du léve vitre pour remonter la vitre car CT demain et pas le temps de faire les recherches?
- didtherace
Déclipse ta prise, et tu mets un domino provisoire sur le fils coupé. va pas cramer ton moteur en le mettant en direct !
JACK27
merci, mais j'ai vraiment pour l'instant le bouton passager HS cela peut il marché avec un seul?
- didtherace
Sur quelle platine ?
didtherace a écrit :Sur quelle platine ?
+ 1
Ca sent le fil coupé dans la porte !
En général, ça se produit dans la porte que l'on utilise le plus souvent.... La porte conducteur !!!!
JACK27
Perdu
coté passager AV pas de vitre elec à l'AR
- didtherace
Ben fil coupé à l'avant
regarde dans le soufflet qui relie le montant à la portière et tu trouvera le fameux fil défaillant !!
Réparation via soudure ou domino si tu es préssé et tu retrouvera la fonctionnalité de ta vitre !!
Did.
Did.
JACK27
Merci, je regarde ça demain matin, car CT à 15h et livre AV passager grande ouverte, je ne voudrais pas que le contrôleur attrape froid
Je vous dis quoi! demain midi!
bonne nuit
bonne nuit
JACK27
Bon
la vitre est remontée, mais le fil coupé déjà fait par les ancien proprios et recassé ça pas grave!
Mais une fois remis, rien
J'ai du faire comme j'avais dit plus haut la méthode direct + et - sur moteur du léve vitre, et la ça remonte, remonte, remonte pas
si je mens
1 cm et pi c'est tout!
Re choc électrique 1 cm de plus
donc c'est le moteur du lève vitre ou la câblerie il est HS car en descente le moteur marche bien,
Pour fermer la vitre il faut 3 mains une pour le plus, une pour le moins et une pour aider la vitre a remonter, heureusement j'ai une main de secoure
donc je parts à la recherche d'un ensemble de lève vitre passager AV
espace 51
- Finition : Intens
slt
tes vitre elle sont a commande auto bas et haut, peut être pour ca qu'elle monte cm par cm, comme quand tu débranche la batterie il faut réinitialiser
Bonjour,espace 51 a écrit :slt
Ce n'est pas la même conception que les Espace 4 !
Il n'y a pas de réinitialisation à faire.
C'est soit l'interrupteur en court-circuit, soit un fil coupé.
espace 51
- Finition : Intens
ok, mais comme il dit que quand il touche le plus et moins ca ne monte que de un cm, comme quand ceux du iv sont a réinitialiser cela fait pareil, d'où ma questionEAime a écrit :Bonjour,espace 51 a écrit :slt
JACK27
Non mais quand je dis qu'il monte 1 cm après le moteur n'a plus la force pour continuer, il faut l'aider pour faire le reste.
je me suis peut être mal exprimé! désolé
je viens de récupérer un mécanisme plus un bouton pour 30€ le tout, je monte ça demain matin et je vous dit le résultat.
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à vous,
le petit plus de cette panne c'est que suivant les casses que vous fréquentez, il doit y avoir pas mal d'espace 3 ou de clio 2.
Autant prélever (avec l'autorisation du casseur) le faisceau sur l'une des voitures.
Dans ce cas, prévoir une marge (conséquente) et procéder à la greffe sur l'espace.
On évitera ainsi d'intercaler 2 cm par 2 cm.
Mathieu
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 27 févr. 2014, 13:22, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
JACK27
Bon pour l'instant Espace 1 Jack 0
interrupteur passager changé, mécanisme lève vitre changé fils gris coupé réparé, mais rien n'y fait la vitre ne réagit même plus
je crois que je vais être obligé de faire du fil par fil sur les 2 portières car à part le gris coupé pas d'autre fil visuellement parlant
Plus haut dans le post, on parle d'un schéma mais plus de lien
Enfin aujourd'hui je suis
Des idées
Des idées
Est ce que la vitre passager remonte avec le bouton coté conducteur ?
Si oui : problème interrupteur (ou masses)
si non problème faisceau (ou masses)
Normalement les moteurs sont alimentés en 12 v sur les 2 broches, ensuite en injectant du 12v sur une des broche elle devient masse et le moteur tourne
et oui les espaces sont joueurs, ils se servent de masses pour faire fonctionner les moteurs de lève vitre.
