[Résolu] Problème démarrage espace 3
- Année : 1997
bonjour a toutes et tous
apres avoir deconnecter un des + pour recupere une allim direct apres coontact
je ne peut plus demarer
j'ait debrancher la batterie et fait toucher les 2 poles
mais toujours rien
cette manip deconnct-il l'anti demarage ?
faut-il le reactiver
merci de vos reponse
a++++++++++++++++++++++++++++++++++
pour info : une fois remonter notament l'espece de rondelle avec 2 fils de cuivre
donc une fois remis cette bague et remonter le carenage cela est reparti
merci bcp a toute les personnes qui ont repondu
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
mais toujours rien
Modifié en dernier par siegenfer le 11 mars 2013, 15:06, modifié 1 fois.
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: Demarage espace 3
Tu as du jus dans la voiture
Normalement, débrancher une batterie et la rebrnacger n'a pas d'effet sur l'antidémarrage .
J'ai supprimé le doublon au passage
- Année : 1997
merci pour la suppression du doublon
oui tout s'affiche normalement mais demare pas
le demareur tourne a vide ont a l'inpression qu(il n'y a pas d'allumage
remerci
remerci
De quelles motorisation on parle là
Car ta signature n'est pas à jour
Mets la à jour ou édites ton profil :
https://www.passion-espace-club.com/ucp. ... ofile_info
En 3 clics , c'est fait
pub2n a écrit :Bonjour
Salut Yann,
Les nuits blanches ne te reussissent plus, on dirait !!!
Ok !!!
Euh non, c'est la faute à notre assistante maternelle ...
Elle est arrêtée pour de bon , et du coup, mon artiste à deux pattes est avec moi bloqué à la maison. Je suis obligé de recaler tous mes rendez-vous pro .
Et ce n'est pas facile de tapper au clavier avec lui dans le coin
... D'ailleurs, là , il est à coté de moi, rigole et fait le kangourou à cause de toi : il a vu les émoticons de ta signature
J'ai de la chance, il n'a pas eu idée d'aller prendre mes lunettes de soleil pour faire pareil ...
Néologisme dans la ligne de la "bravitude" signifiant "débrancher et recharger"pub2n a écrit :Bonjour
Pilou29 a écrit :Néologisme dans la ligne de la "bravitude" signifiant "débrancher et recharger"pub2n a écrit :Bonjour
Merci au passage à Siegenfer d'avoir complété son profil et donné la solution .
Bonne route à ton III
