panne affichage sonde temperature ext
cotelette29
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Alizé
Message non lu par cotelette29 »
je viens d'acquérir un espace 3 et sur le tableau de bord je n'ai pas d'affichage température ext !!!
Pouvez vous m'aider :roll:
Re: panne affichage sonde temperature ext
tu n'as peut etre pas cette option :!: ,
il faut que tu regardes si tu as une petite boule noire sous le réto conducteur :?:
au passage tu as quel niveau de finition :?:
cotelette29
Finition : Alizé
dom89 a écrit :Bonjour
J'ai le modèle alize
logiquement ce modéle doit en etre équipé
je cite : " serie limitée Alizé avec climatisation, six stores pare-soleil, Radiosat 6008 et antibrouillards".en remplacement du RXE
verifie la presence de ta sonde de retro ou sa connection sous le haut parleur gauche :idea:
cotelette29
Finition : Alizé
Oui. Version alize avec clim réguler merci vais regarder demain matin et sinon je c'est pas par ou commencer pour mon souci des deux portes qui ferme pas
Est ce bien le tableau de bord d'origine avec la fenêtre de l'ordinateur de bord à droite du tableau de bord :?: Celle qui marque aussi l'heure ...
cotelette29
Finition : Alizé
Oui heure afficher a droite !!!! Et je c'est pas si g ordinateur de bord pour consommation etc sur ce modèle car quand j'appui sur commodo ça FAI rien
tu as ce modéle de compteur :?: (ne t'arrete pas à la couleur bleue :!: )
cotelette29 a écrit : je c'est pas par ou commencer pour mon souci des deux portes qui ferme pas
Bonjour et bienvenue,
.... on t'a déjà mis gentiment le pied à l'étrier ICI
.... et la fonction Image doit rapidement devenir ton amie :wink:
cotelette29
Finition : Alizé
Oui c'est ce modèle de compteur
cotelette29
Finition : Alizé
dom89 a écrit :tu as ce modéle de compteur :?: (ne t'arrete pas à la couleur bleue :!: )
Sympas en bleue tu change juste les ampoules ? Oui jai ce modèle de tableau de bord
cotelette29
Finition : Alizé
G regarder g pas de petite boule sous le rétro alors g peut être pas l'option , j'ai juste petit trou en dessous
Merci d'éviter le langage SMS ...
Sur quel rétro tu as regardé :?:
cotelette29 a écrit :G regarder g pas de petite boule sous le rétro alors g peut être pas l'option , j'ai juste petit trou en dessous
c'était surement mis en option :roll:
au passage évite le language sms ,c'est mal vu sur le forum :(
merci :wink:
cotelette29
Finition : Alizé
Ok merci a toi
