La centralisation des portes arrières ne fonctionne plus, les deux en même temps, pourtant démonté, nettoyé, graissé et j'en passe, tout fonctionnait bien et j'ai décidé de changer la centralisation passager pour une neuve et depuis plus rien à l'arrière, j'ai du coup contrôlé les fusibles et rien, alors là je ne sais plus quoi faire hormis acheter deux moteurs neuf et les changer.
Qu'en pensez vous??
merci pour l'aide les amis
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
ah oui merci j'avais pas pensé à cela, mais les deux portes sont reliées ensembles au niveau électrique?
Murielle & Alain
.... et même pas besoin d'aller mettre un cierge
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
les deux moteurs ont été nettoyés au W40, je pense qu'ils sont peut être mort tout simplement
Murielle & Alain
Murielle & Alain
J'ai le même souci ma porte passager ne ferme pas et ni la porte arrière gauche, changer pile de CLE et même avec le bouton de fermeture intérieur sa ne marche pas alors que faire ? Je vais prendre rdv chez Renault pour devis car la je c'est pas commen puis je trouver et peux pas laisser la voiture comme ça .
cotelette29 a écrit :J'ai le même souci ma porte passager ne ferme pas et ni la porte arrière gauche, changer pile de CLE et même avec le bouton de fermeture intérieur sa ne marche pas alors que faire ? Je vais prendre rdv chez Renault pour devis car la je c'est pas commen puis je trouver et peux pas laisser la voiture comme ça .
si tu passes par rono , tu ne sera pas déçu du tarif et du prix des heures d'electricien auto
c'est toi qui vois
au passage ,tu ne post pas dans la bonne section ,vu que tu as un espace III
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 549 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
effectivement il faut tester en direct ,pour déclarer les moteurs "hs"
et voir aussi que le temp froid retarde la fermeture et qu'il y a une tempo qui annule la fermeture si c'est trop lent (pour ceux qui ont une fermeture au tableau de bord )
jais rencontrer le problème il y a quelques jours , jais enlever toute ma graisse et je lai remplacer par "l'huile qui peut tout "
c'est sont nom, c'est un lubrifiant qui ne gèle pas et ne fige pas ,donc ne paralyse pas les mouvements
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
