Si... il faut virer l’éclairage et le mettre au soleil ( quand il y en a... ) sinon mettre une pile / torche derrière... cela fera un rétro-éclairage comme s'il était allumé...EAime a écrit :dom89 a écrit :le compte tour du diesel est gradué jusqu'a 5500tr/minute , l'essence monte plus haut
Salut Dom,
Il faut le brancher, pour voir...
Je ne pense pas que l'on puisse voir les graduations comme ça, à nu..
Compte tours de l'espace III
Re: Compte tours de l'espace III
Bien vu !!
Pô pensé, moi !!!
Pô pensé, moi !!!
Regarder avec une lampe par l'arrière ... c'est une coloscopie çà ...
Ok
Ok
mdrpub2n a écrit :Regarder avec une lampe par l'arrière ... c'est une coloscopie çà ...
Ok
- chgreg59
- Année : 1997
j'ai essayé la méthode de la coloscopie :ben ca marche pas
n'ayant pas envie de déposer mon tdb (surtout si c'est pas le bon ),quelqu'un pourrait-il me dire sur quelle borne me branché +et - merci d'avance
pour répondre a pontiac :il a était aplatie hier après mon passage ,il l'ont deshabillé et aplatie danc la foulée
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
Tu n'as pas une référence ou une étiquette sur ce compte tour.
- chgreg59
- Année : 1997
la seule etiquette est marqué :22/06/98
est rien d'autres
est rien d'autres
(vendu)
(vendu)
Tu n'as pas cela derrière le compte tour
- chgreg59
- Année : 1997
meme pas, y a plus aucune etiquette je regarde apres cette prise jaune apres midi
(vendu)
(vendu)
- chgreg59
- Année : 1997
salut,
bon après plusieurs recherche ,il s'avére qu'il sagissait d'un 2.2 dt ,non multipléxé
je l'ai su car c'est un connaissance qui a récupérer le moulin
(vendu)
(vendu)
- mecamobile64
salut ,
ce matin j'ai trouvé a la casse dans un espace un compte tours réf : 60 25 30 8497-E avec fiche jaune(6 broches)
Je voudrais savoir si ça peut se monter sur le 2.2 dci (année 2001)
MERCI
MERCI
La référence correspond ( 6025308497 et 6025316270 pour Dci )
Oui !mecamobile64 a écrit :salut ,
MERCI
- mecamobile64
Oui ça marche
Et ce matin en allant dans une autre casse auto ... j'en ai trouvé un autre identique
Donc si ça interesse l'un d'entre vous , j'ai 1 compte tours a vendre
Uploaded with ImageShack.us
- oliv_77
bah f'aut prendre la grille avec sinon ça ne sert pas a grand chose !mecamobile64 a écrit :Oui ça marche![]()
Et ce matin en allant dans une autre casse auto ... j'en ai trouvé un autre identique![]()
Donc si ça interesse l'un d'entre vous , j'ai 1 compte tours a vendre![]()
oliv_77 a écrit :bah f'aut prendre la grille avec sinon ça ne sert pas a grand chose !mecamobile64 a écrit :Oui ça marche![]()
yoda35
Bonjour mecamobile64,
Le compte tours pourrait m'intéresser s'il est dans mes moyens.
A combien vous le proposez ? Vous l'avez testé ?
Cordialement
Cordialement
Je l'ai aperçu sur le boncoin à 55 cacahouétes
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
yoda35
Ah merci dom89,
On dirait que c'est le même vendeur, reste å voir bonne affaire ou pas.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous!
j'ai entrepris de mettre le compte tour sur mon camion
j'ai trouvé la fiche jaune pour l'alimentation du compte tour
j'ai branché, testé et là rien
je vais changer les ampoules
juste une question: peut on tester le compte tour pour voir s'il fonctionne?
je vous mets la photo de la référence que j'ai trouvé au dos du compteur
merci à tous
merci à tous
- oliv_77
qu'entends tu pas rien ?chtimi73 a écrit :bonjour à tous!
j'ai branché, testé et là rien![]()
merci à tous
pas de retro-eclairage ? pas d'indicateur de tours ? les deux ( je suppose ! ) ?
essaye de le brancher et de le regarder de coté, si ce sont les ampoules, tu devrais quand meme deviner les seuils de tours ( 1, 2 ,3 ... ) je crois
- oliv_77
si on se fit à la reference, on tombe sur un compte tours d'AVANTIME!chtimi73 a écrit :bonjour à tous!
merci à tous
mais meme si c'est le casn ça doit marcher !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Oliv77
je teste ce matin et vous tiens au courant
L'équivalence avec les pièces du III tombent souvent sur l'Avantime ... dernier exemple lors de mes recherches : le cendrier coulissant sous console
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut les amis,
j'ai changé les ampoules, mis le contact => rien
pas d'indication, l'écran reste noir
auriez vous des idées?
Et à l'autre bout du faisceau, la prise est branchée ?
Je n'ai jamais regardé mais en principe il y a une connexion sur l’alternateur, à moins que sur le III multiplexé ce soit différent
