Autoradio espace 3
Autoradio espace 3
Bonjour, je cherche a brancher mon autoradio JVC que j'avais dans mon ancien vehicule, mon probleme est que dans la boite gant j'ai un lecteur cassette a son dos pas de prise iso, je crois que j'ai le systeme tuner sous le siege passager. Y'a t il un moyen de brancher un autoradio classique avec prise iso dans nos espaces sans refaire tout le cablage iso ? merci
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: Autoradio espace 3
il y a un post a ce sujet,je crois,c'etait pour l'installation d'un lecteur mp3.
Brunold
Déjà, si tu installes un autoradio à la place de ton lecteur K7, tu vas perdre l'affichage au tableau de bord et les commandes au volant.
- Satanas
tu peux ajouter un lecteur de dvd sur l'auditorium. c'est ce que j'ai fait via un modulateur fm "fixe" et non un emetteur fm, c'est a dire brancher sur l'antenne et ça marche nickel, le mien fait dvd, mp3, divx avec branchement en facade si je veux ajouter quelquechose.
Enfin, c'est toi qui voit parce que je pense qu'il va falloir refaire tout les branchement d'enceintes et tout, et tout. car sur un post précédent quelqu'un a acheté un raccrod iso et ce n'était le même apparemment il n'a jamais trouvé le bon.
Sinon je crois que alpine & piooner font des modèles compatible, renseigne toi quand même.
Bon courage
Bon courage
Modifié en dernier par Satanas le 10 sept. 2007, 12:45, modifié 1 fois.
- Satanas
je n'ai pas envie de tout réécrire
bonne lecture
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
bonne lecture
- oliv_77
tous les liens du post auquel tu fais reference sont morts.
je n'a pas réussi à trouver un transmetteur fixe !
quelqu'un aurait un lien ? je crois que pearl n'en fait plus
- Satanas
crotte alors
il font partis de l'ancienne version du forum, je ne sais pas comment faire pour les avoir
sinon voici le lien du modulateur http://www.pearl.fr/article-PE2739.html
- oliv_77
je cherchais "transmetteur FM" et pas modulateur
je vais essayer ça, parce que le transmetteur que j'ai acheté chez eux n'est pas d'une qualité sonore géniale, surtout au niveau du volume !
- Satanas
c'est moi qui me suis planter de nom, celui là se branche directement en parallèle sur le câble d'antenne.
Je n'ai aucune perte de signal.
Par contre il faut le réglé (le volume) moteur en marche avec un régime assez élevé, sinon il y a un petit sifflement, style turbo, qui ressort par les enceinte si on règle le volume du modulateur trop bas.
Moi, je l'ai placé sous le siège avec l'ensemble tuner/ampli, je me suis repiquer sur l'alim comme ça tout s'allume en même temps que l'autoradio.
J'ai ensuite installer mon lecteur multimédia dans le boite à gand avec le support acheter chez Renault, ce n'est pas le même que le support cassette, il est plus large pour y acceuillir un autoradio normalement. et j'ai passé tous les fils sous la moquette.
Seul inconvénient venant de mon lecteur, il n'a pas d'affichage en façade alors c'est chiant quand on cheche un album précis, d'autant que mes MP3, je l'es ai mis sur 2 dvds.
- Satanas
j'ai retrouvé quelque photos:
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
super pour le lecteur DVD
il fait la radio aussi???
- Satanas
[quote="tchang";p="24249"]super pour le lecteur DVD
non juste dvd - divx - mp3 - cd - photo (pas trees utile)
la radio c'est l'auditorium
Pour ma part, j'ai viré l'auditorium et recupéré le cablage ISO depuis le desous du siège pour le ramener dans la boité à gant. Avec mon Alpine, j'ai effectivement perdu l'affichage mais pour avoir essayé avec un module, les commandes déportées peuvent fonctionner.
Je n'ai pas déposé le siège avant droit, mais juste basculé sans débrancher le faisceau du prétensionneur de ceinture.
Mon modèle est un 2.2 dt de 1999.
Carfaou
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
bonjour.
juste pour info l'auditorium et le gd auditorium qui sont placé sous le siège passager sous branché avec deux fiche iso standard.
1er pour l'alimentation
2eme pour les hp.
et une 3eme pour la télecommande au volant.
en fait il faut juste que tu débranche l'auditorium et que tu ramennes les fils dans la boite à gants.
moi c'est ce que j'ai fait ( sans démonter le siege ) pour mettre mon gps carminat avec un autoradio sony.
2eme pour les hp.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
- Satanas
j'ai changé le systeme de fixation des écrans,à l'origine grosse pochette avec velcro.
J'ai utilisé des mécano que j'ai peint en gris metal
, mes gars ne jouent pas avec ils préfèrent les lego, de rien pour le pub. Bref ils sont en mécano qui se "pince" sur les renforts au plafond et on peut les mettre a gauche, au milieu, a droite même si il n'y a pas de siege a cet endroit.
Dès que j'y pense je fait une photo, car comme d'hab' j'ai oublié
ok n'oublie pas
ok n'oublie pas
- Satanas
Ca y est ma voiture est revenue de vacances, elle y a eu le droit elle!!!!
Donc voici les supports d'écran en "mecano" peints couleur carrosserire
De cette façon, les ecrans peuvent etre placés sur le 2 renforts et où l'on veut en fonction de la configuration de la voiture. Et les fils courent sous la "sur-moquette" et remontent au niveau des portes.
- Le-Steph
Très astucieux ! Comme ça en plus tu ne fais pas de trou et tu peux effectivement le mettre où tu veux
pas male
bien vue
bien vue
