Comment ajouter du liquide de frein ?
- Année : 2005
Bonsoir,je voudrais savoir comment ajouté du liquide de frein car le mien est au mini quand je veut ajouté un cache plastique empêche d'ajouté du liquide.Je suis obligé de purgé avant d'ajouté ?
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Ajouté du liquide de frein
Avant de faire le plein,
regarde l'usure de tes plaquettes et de tes disques et s'il y a une fuite, car pour moi le liquide de frein ne disparait pas comme cela.
C'est pas de l'alcool.
Dernière modification par lorenzo le 10 mars 2013, 09:52, modifié 4 fois.
- Finition : Intens
+ un si pas de fuite normal les plaquettes sont usés, voir aussi les disques.
- champisere
salut,
ou alors fuite au récepteur d'embrayage......Et la pas bon!
- Finition : Fidji
champisere a écrit :salut,
A moins que j'écrive une énormité il me semble que ce sont 2 circuits bien distinct
Le bocal de liquide de frein n'a rien à voir avec celui de l'emetteur/recepteur d'embrayage
Maintenant pour revenir à cette histoire de mini et bien soit les plaquettes (avant/arrière) sont bien usées et la ben y'a plus qu'a changer ça soit ce n'est pas le cas et là c'est la M...e car il faut trouver ou est la fuite !
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- Année : 2005
Bonjour,je pensait que il était au niveau mini car sa fessait 4 ans voir plus que sa pas était fait et que sur myrenault il me disent que je doit prendre rdv pour l'ajout et purge du liquide de frein.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
si déjà tu dis que tu es obligé de purger pour rajouter du liquide, tu as déjà ta réponse....à mon avis pas de fuite,
mais une petite baisse de niveau à cause de l'usure des plaquettes est possible...et même certaine.
De mémoire, il y a des repères sur le bocal, mini et maxi, a quel repère est tu ?
Le liquide de freins se charge en humidité, donc devrait être changé tout les 2 ans ( c'est ce que te préconise renault )
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
Re: Comment ajouter du liquide de frein ?
Tout est dit ...
J'ai édité le titre au passage
- champisere
oldcats a écrit :champisere a écrit :salut,
Cordialement
Non sur le IV c'est UN bocal unique!
juste un info pour les colegues posseseurs des voitures avec d'embrayage hydraulique;
sans purger, on peut vider le bocal de la ppe des freins avec une grosse seringue, garder le fluid, bien obturer l'embout d'ou part le tuyau pour l'embrayage et remetre le fluid. comme ca, vous avez separe les freins de l'embrayage. c'est plus facile pour controler les fuites.
maintenant, apres bien vider le circuit d'embrayage, sur le tuyau libre, on peut metre un autre bocal au votre choix et remplacer le liquide des freins avec l'huile rouge de servodirection. avec des joints pouris, qui laisaient echaper le liquide des freins, apres remplacement avec huile rouge, pas de fuite pour 1 an, donc...
Dernière modification par l'espace le 12 mars 2013, 06:56, modifié 1 fois.
- Année : 2005
Bonjour,je roule avec une espace boite auto j'ai pas d'embrayage normalement le niveau du liquide de frein est d'après le bocal mini je doute la fuite.sur le site myrenault c'est marqué tout les 4 ans ou 120 000 km et comment ont vérifie les plaquette et les disque de frein ?
.... va voir ta concession
- oliv_77
Comme l'on déjà dit d'autres forumeux, trouver pourquoi le niveau baisse !
En général c'est du soit s une fuite soit aux plaquettes HS !
Donc corriger la source de cette baisse de fluide et faire une purge
" comment ont vérifie les plaquette et les disque de frein ?" et 'RINO MINUTEvous reponde' = peut-être enlever les roues et controler/nettoyer/graisser les etriers ???
- lorenzo
- finition : Intens
En graissant les étriers, ils ne vont pas garder longtemps le pied dedans.
lorenzo a écrit :En graissant les étriers, ils ne vont pas garder longtemps le pied dedans.
= ca veut dire ???
- lorenzo
- finition : Intens
Cela veut dire que le cheval ne va pas tarder à le foutre par terre. (perdre le pied à l'étrier)
Dernière modification par lorenzo le 13 mars 2013, 16:58, modifié 1 fois.
- Année : 1997
lorenzo a écrit :Cela veut dire que le cheval ne va pas tarder à le foutre par terre. (perdre le pied à l'étrier)
heu..avoir le pied à l'étrier ou mettre le pied à l'étrier serait de bon aloi. ( dixit Maitre Capello ) en son temps
et n'a aucun rapport avec le sujet..
Je ne vois pas en quoi graisser les coulisseaux d'un étrier le foutrait par terre....
Sauf à graisser les plaquettes, ou en mettre partout, aucun risque.
Si les chefs d'ateliers travaillent de la façon dont tu sors tes conneries......effectivement, il y a un risque.
Dernière modification par FAP68 le 13 mars 2013, 11:17, modifié 1 fois.
FAP68 = 1+
merci...
merci...
- Année : 2005
Ha oui j'avait oublié de dire quand je freine trop fort il y a le témoin détecteur d'incident sur circuit du freinage avec le stop qui s'allume.
- champisere
comme je disais plus haut ca sent la fuite au récepteur embrayage!pompee a écrit :Bonjour
démonte le cache du dessous et regarde si tu vois du liquide sur le cache et un peu qui coule sur la boite mais pour ca c'est par dessous et en démontant le cache
- Année : 2005
Salut,j'ai pas d'embrayage c'est une BA ma renault espacechampisere a écrit :comme je disais plus haut ca sent la fuite au récepteur embrayage!pompee a écrit :Bonjour
- Finition : Intens
hello,pompee a écrit :Bonjour
ca peut peut-être venir de l'abs, sinon plaquette usé, si toutefois tu n'a aucune fuite
- champisere
oupss désolé j'avais pas fait gaffe si c'est une BVA effectivement dans ce cas c'est peu être les plaquettes+ disques (très certainement d'ailleurs)pompee a écrit :Salut,j'ai pas d'embrayage c'est une BA ma renault espacechampisere a écrit :comme je disais plus haut ca sent la fuite au récepteur embrayage!pompee a écrit :Bonjour
