Pas de ralenti en mode GPL
tourge
Re: Pas de ralenti en mode GPL
Message non lu par tourge »
Il n'y a donc pas de soucis sur cette électrovanne de ralenti.
Je ne vois donc pas de raison flagrante à ton problème.
Que mettre en cause ?
Un débit insuffisant du vapo au ralenti ?
une mauvaise transmission du lambda au calculateur ?
Une petite prise d'air après le diffuseur GPL ?
Je n'ai pas encore eu ce genre de panne et dans mes souvenirs, personne sur le forum n'a encore évoqué cette panne, en dehors des problèmes d'électrovanne de ralenti :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
MOOREA
Message non lu par MOOREA »
Salut, voir quand même ce que donne la sonde comme valeurs. :?:
lepetitmarsien
Message non lu par lepetitmarsien »
Je viens de faire 1000 km avec pendant les vacances. Le ralenti tient mais reste irrégulier par contre j'ai une consommation excessive....le plein de GPL me permet de rouler moins 400 km en roulant coule sinon 300km en roulant à 140 km heure sur autoroute.
si je débranche la sonde lambda cela ne change rien... donc peut être la sonde?
Espace III 1999 2,0l GPL¨origine 274.000 Km moteur changé 80.000 Km
andre31
Message non lu par andre31 »
Bonsoir, je viens de lire les différents messages, es ce que tu cales vitesse enclenchée ou au point mort?
j'ai le meme soucis sur mon espace V6 gpl, seulement quand je passe en drive, jamais sue le point mort?
lepetitmarsien
Bonjour andre31,
je cale qu'au ralenti et gpl....sinon le reste tout va bien. Je viens même de mettre du bioethanol et il marche même mieux.
