panne de courant: boitier fusible moteur cramé !
Chaps
Message non lu par Chaps »
Bonjour à tous.
Le titre n'est pas très explicite mais j'ai pas trouvé mieux :oops:
Alors la photo du truc qui a brulé(Noté que j'ai déja fait la bidouillle pour démarrer):Image
En gros plan:Le cable A était fixé au niveau du point rouge et était relié à tous les autres par une patte en fer blanc.C'est cette patte qui était sectionné sous le cable A et qui a fait fondre un peu du cache en plastique
J'ai deux questions:
1) A quoi servait ce montage?
2) Est-ce que je peut rouler sans risque avec ma bidouille?
Merci à tous.
Espace 2.1td, J63555,année 07/1996, acheté en 2002, 304 366 km à ce jour.donné à mon fils pour ses déplacements aux beaux-arts
Reste à faire:ventilation(v 1,2 et 3) , fermeture centralisée, redirection des flux de ventilation dans l'habitacle, etc... et une poignée intérieure d'ouverture de portière avt droite(troisième en deux ans!), les silentsblocs divers et variés, chasser les fuites diverses, la distribution
Re: panne de courant: cause un truc brulé!!
c'est une boite à fusible et la tole blanche un fusible ,je déconseille de rouler comme cela :shock:
va vite faire un tour en casse pour retrouver l'ensemble qui ne ce fait plus chez matra :cry:
il te faut trouver la cause de la rupture du fusible (une piste :fuite d'eau sur le demarreur par les essui glaces :( )
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
+1 avec Dom89
Tu ne peux continuer à rouler comme ça
A moins bien sur que tu soit assuré INCENDIE ! que tu sois à l'arrêt ! loin de tout ! et à l'extérieur de la voiture !
Qaund un fusible claque chez toi tu le remplaces par un morceau d'aluminium ? tu es sur qu'il ne sauteras plus de cette façon !
Quand je crève un pneu je continue de rouler................ ben il reste la jante c'est possible :D
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
panne de courant: boitier fusible moteur cramé !!!
de toute façon en regardant bien la deuxiéme photo ,tu as un gros probléme d'infiltration d'eau :shock:
titre édité pour sa compréhension
Re: panne de courant: boitier fusible moteur cramé !!!
peut etre une piste pour la réparation :?: https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=25661
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
+1, sauf que le démarreur ne passe pas par le fusible...il est en direct.
Donc changer ce support + 1 fusible de 100 ou 120 A.
a+
Chaps
Merci pour vos réponses.
J'ai juste fait le branchement pour ramener le véhicule jusqu'à chez moi.J'avais pas envie de le retrouver en fourrière.
Je vais en récupérer plusieurs dans les casses et on verra pour la suite.
nounousse62
Il m'est arrivé la même mésaventure il y a 2 ans et demi. Avec le temps et infiltration d'eau, le support plastique se fissure et un gros court circuit a lieu en le + et la tôle. Ce qui fait tout cramer. Je l'ai remplacé par un en casse.
BABSI
Message non lu par BABSI »
bizarre,l emplacement de la batterie?
je la pensais de l'autre cote??!!
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
:idea: .... 2.2i vs J8S :?:
BABSI a écrit :bizarre,l emplacement de la batterie?
TheStone a écrit ::idea: .... 2.2i vs J8S :?:
Eh oui :!:
Tellement pas de place dans le compartiment avec le J8S et son usine a gaz... qu'ils n'avaient pas d'autres choix que de mettre la batterie sous la PI :!:
Et encore... au chausse pied !
julien.b59
C'est clair que pour la sortir c'est une misère :evil:
Je l'ai changé l'année dernière et si tu ne la lève pas du bon bon côté bah elle sort pas...
pontiac a écrit : Tellement pas de place dans le compartiment avec le J8S et son usine a gaz... qu'ils n'avaient pas d'autres choix que de mettre la batterie sous la PI :!:
.... pas de problème sur le I phase 2 :wink:
.... mais pourquoi tant de haine pour ce bon vieux J8S :?:
ImageImageImageImageImageImageImage :arrow: :arrow: :arrow:
Nan c'est pas de la haine... c'est juste la vérité !
Chaps
Hello!
Fusible changé et j'en ai un d'avance dans la boite à gant.5 euros les deux à la casse.
Je n'ai pas trouvé la cause du grillage mais cela ne s'est pas encore renouvelé.
L'emplacement de la batterie est un soucis mineur par rapport à la qualité de ce moteur.
Très peu d'ennui de ce coté, c'est tout ce qu'il y a autour qui peine à suivre en vieillissant et c'est dommage.
D'ailleurs c'est à regret que je m'en sépare
