panne compteur
frede61
panne compteur
Message non lu par frede61 »
voila jai acheter un espace 2l2 dt annee 99 donc le compteur marche et au boue de 5 minute se coupe et reste a zero de quoi sa vien merci
espace 3 2l2 dt annee 97 couleur bleu
Re: panne compteur
probléme récurant, capteur de vitesse sur la boite :(
la fonction recherche doit toujours etre ton amie
frede61
Re: panne compteur
personne sait dous sa vien il marche et 5minute apres coupur et sa revien etc
Re: panne compteur
frede61 a écrit :personne sait dous sa vien il marche et 5minute apres coupur et sa revien etc
Tu sais lire :?: :roll:
LA solution est donnée au dessus :!:
miky01
Re: panne compteur
Message non lu par miky01 »
C'est un capteur a effet hall,qui a une petite bobine a l'interieur,donct tres fragile,il suffit d'une mauvaise soudure du fil sur la cosse du capteur pour que ton ompteur ne fonctionne plus.
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
Re: panne compteur
+1, j'ai du changer le mien.
Re: panne compteur
... et ce capteur n'aime pas non plus l'huile :!:
frede61
Re: panne compteur
ES QUE SI MON COMPTEUR MARCHE PAS MON NIVEAU DE GASOL MARCHE MERCI
Re: panne compteur
merci de ne pas écrire en majuscule ,c'est concidéré comme quelqu'un qui hurle :evil:
le capteur de vitesse n'a rien à voir avec le niveau de réservoir ,les emplacements sont complétement différents :roll:
KevSpace08
Année : 1997
Re: panne compteur
Message non lu par KevSpace08 »
Voici cela t'aidera beaucoup ;) Comme indiqué dans plusieurs post à doublons (Fonction Recherche) ---> https://www.passion-espace-club.com/sear ... loqu%C3%A9
J'ai le même soucis, et le niveau de Carburant et/ou liquide de refroidissement et/ou niveau Huile ne dépende pas du compteur Kilométrique et Kilomètre par heure...
Cordialement, Kev
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
