Mon camion ne démarre plus
franckygosth
Modèle : [Espace III V6]
Année : 1997
Message non lu par franckygosth »
Bonjour à tous
J'ai un gros soucis avec mon camion.
Je suis allé à une réunion vendredi soir dernier avec mon camion, il a démarré au quart de tour.
Et samedi après la sieste des enfants et la mienne aussi je voulais faire une course avec les enfants et la le drame.
Impossible de le faire démarrer et j'ai regardé aux bougies je n'ai pas de jus, j'ai regardé tous les fusibles RAS.
Donc je suis allé voir Renault qui m'a dit de venir avec mais il n'ont pas compris qu'il ne roule pas......
Je suis allé acheter un calculateur d'occas mais il n'est pas reconnu logique, j'ai fait le reset comme décrit sur le forum mais toujours pas reconnu.
Et la je suis très embêté on déménage et je comptais sur lui.
A l'aide les amis
Francky
Espace 3 V6 RXT de 1997 toutes options enfin presque, 283000 km
Re: Mon camion ne démarre plus
C'est un peu brouillon là :(
Commençons par le début :
- Tension de batterie (contact coupé, puis contact mis, puis lors d'une tentative de démarrage ... )
- Que dis le voyant de l'antidémarrage :?:
- Est ce que le démarreur tourne :?: on pense que oui mais rien n'est moins sûr :(
- Vérification des fusibles ( coté moteur comme habitacle ) :?:
- Vérification de toutes les bobines et bougies ... du moins les accessibles déja
- Vérification du PMH ... car si hs , pas d'étincelle :!:
franckygosth
Année : 1997
Merci pour ta réponse je commence depuis le début
-Tension batterie OK
-Antidémarrage ok
-Le démarreur tourne OK
- Fusible moteur et habitacle OK
- Verif des bobines OK
Par contre pour le PMH je suis allé le commander toute à l'heure je le reçois lundi aprèm.
Déjà ta réponse m'a avancé donc je croise les doigts
Merci et je te tiens au courant dès que je l'ai monté
Francky
.... vas y Francky, on attend ton retour :wink:
n'attends pas ton PMH pour faire une manip très simple : va triturer le connecteur du PMH, car la panne vient souvent de la connectique :cry:
Moi ça ma couter 100 euros le dépannage, le gars est arrivé, a bougé le connecteur et vroum, la voiture est repartie :D
Le symptôme était ainsi : habituellement, la voiture part au quart de tour. Puis un jours, ça a été difficile 1 fois, puis 2 fois, et un soir : rien ! Le moteur tourne a vide, et ne tousse pas :roll:
Depuis, je l'ai démonté, nettoyé et remonté, et ça roule depuis 6 mois comme ça 8)
PS pour les modos : j'ai utilisé le mot "ainsi" plutôt que "le suivant" car sinon il y a un lien hypertexte sur "suivant" qui ouvre une popup pour gagner un iPhone :mrgreen: ! Et moi j'ai pas envie de faire de la pub :twisted:
Tiens, "gagner" fait pareil => c'est mon PC qui est atteint :!: :?: :!:
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Je pense que c'est bien ton PC qui est atteint.
Allé hop un petit scan avec un anti-malware peut faire du bien ... sinon passe ton PC á la valise :lol:
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Salut tous
J'ai déjà eu ce soucis de lien hypertexte sur des forums.
Anti-malware de malwarebyte est pas mal (en version gratuite biensur), mais adwcleaner m'a semblé être plus efficace.
Ensuite tu passes sur Firefox et tu installes ghostery, adblockplus et https everywhere (c'est le minimum mais ghostery n'est pas à fonctionnement automatique, il faut l'éduquer manuellement en lui signifiant de bloquer ou pas les traqueurs).
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
BaccaraT a écrit :Salut tous
Merci BaccaraT, ça me change la vie :D
@les modos: fausse alerte, le problème était bien chez moi :mrgreen:
@frankygosth: désolé de squatter ton post :oops: , mais essaye quand même de titiller ton connecteur :wink:
PeteTheCoyote a écrit : @frankygosth: désolé de squatter ton post :oops: , mais essaye quand même de titiller ton connecteur :wink:
