Je vien vous voir aujourd'hui carte je voudrait installé un kit bluetooth sur mon espace
Je regarde sur le net , il existe plusieurs mondel un qui ce nome Parrot ck4160 apparament fabriqué pour les renault
Le parrot mki 9200 pour tout marque
Et par contre j ai entendu dire que les espace 4 était pré équipe pour l installation d un kit mais je ne trouve pas d'infos sur ça
Le garage renault près de chez moi me dit qu il existe pas de kit mais un parrot à installé avec écran
j aimerais par la suite installé un audio connection box , mais je ne voudrait pas que l installation du kit Bluetooth me bloque l installation de la box
Avez vous des infos sur les kit possible d installé sur l espace
Merci d avance joss
Quel kit bluetooth espace iv
- Outlander 68
Re: Quel kit bluetooth espace iv
Trouver ceci concernant le mki9200
et ceci concernant le ck3100
Pas grand chose,mais peut aider,notamment sur l'arrivée téléphone en pré-équipement...malheureusement sur le second lien la procédure n'est décrite que pour Espace IV phase 1 (normalement sur le tient il n'y a rien "a bricoler" dans le compartiment coffre).
Mais dabord quelle installation as tu actuellement d'origine (GPS,autoradio)...peut être une photo de ce que tu as actuellement
Un passage sur le site du fabricant peut être décideur pour ton prochain achat (il y a des nouveautées
http://www.parrot.com/fr/support
Une autre alternative pourrait être le PARROT RYTHM N'BLUE réferencé 77 11 419 453 (inconvénient plus de commande au volant ou d'affichage déporté il me semble sur celui là)
Pour revenir à la référence kit main libre pour nos Espace IV Phase 2 Renault référence ce kit sous 77 11 419 316 et précise * Offre compatible avec les autoradios CD, K7 et afficheur déporté, mais non compatible avec Carminat et autoradio Cabasse intégré en façade.
bien compliqué cette explication
Le mieux serrait de trouver une source permettant le main libre et la compatibilitée de stockage musique...le tout en un
Merci pour cette recherche et ces liens
et +1 pour la question de l'équipement actuel
Il faut encore et malheureusement faire honneur à notre devise Française Shadock : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué "
" Deutsh qualité French conception " ... et "Pas assez cher compliqué , mon fils "Outlander 68 a écrit : * Offre compatible avec les autoradios CD, K7 et afficheur déporté, ec Carminat et autoradio Cabasse intégré en façade.![]()
marron glacé
Bonsoir joss,
je vais peut-être pouvoir un peu t'aider
J'ai un ck3000 evolution sur ma modus de 2006, que j'avais monté sur ma première vel satis (de 2004).
Un ck3100 sur l'espace de 2007 (malgré le bluetooth livré de série avec le gps cnc)
Un ck4160 sur ma clio de 2008.
Tous les parrot vont sur l'espace -en prenant en compte la petite particularité du ck4160-, et permettent tous de téléphoner. Le ck4160 est un peu particulier, car de Parrot il n'a que le nom et le brevet, mais c'est renault qui le fabrique, et il existe plusieurs références de ck4160... donc un ck4160 pour clio ne va pas forcément sur une espace (différence d'afficheur intégré au tableau de bord : certains sont à segments, d'autres à pixel... etc).
Tous les parrot ont la même qualité audio, qui est parfaite.
Le ck3000 est le plus basique, mais extra : sa télécommande est très discrète et très simple d'utilisation. Deux défauts par contre : tu ne sais pas qui t'appelle sauf si tu l'as enregistré manuellement en reconnaissance vocale, ou si tu regardes ton écran de téléphone; le second défaut est qu'il est plus simple d'appeler en passant par le clavier de son téléphone que par la télécommande.
Le ck3100 présente deux avantages par rapport au ck3000, et un inconvénient : il synchronise automatiquement le répertoire de ton téléphone (et indique les niveaux de charge, voire de réception sauf si android) et tu sais qui t'appelle parce que ça s'affiche. L'inconvénient est que la télécommande est assez grosse et fait vieillotte ( https://www.passion-espace-club.com/view ... 00#p176580 ).
Le ck4160 n'a pas de télécommande. Tu utilises le joystick d'origine de l'autoradio, et l'écran d'origine du tableau de bord ...et du coup il est très discret. Par contre, il ne synchronise pas automatiquement les contacts... mais la manip est simple : il faut sélectionner tous les contacts de ton téléphone et les envoyer en une seule fois vers le parrot.
Tous les parrot peuvent supporter plusieurs téléphones : tu en enregistres 2 par exemple, et à chaque démarrage il essayera de se connecter au 1er. S'il ne reçoit pas le signal du 1er, il va rechercher le 2nd sans que tu ne fasses aucune manip... c'est très pratique !
Si tu veux une audio connection box tu as deux possibilité :
- ou bien tu fais comme moi en cherchant un kit simple (de l'ordre de 60 à 100€ d'occasion) puis en rajoutant une prise jack ou autre "manuellement" (20€ et simple à monter)... si tu n'utilises pas d'usb l'audio connection box ne présente pas trop d'intérêt
- ou bien tu prends directement un kit plus évolué, style mk9100 / mk9200 qui te permettent également d'écouter la musique
Enfin, les autoradios renault ont pour la plupart une connectique ISO, il est donc inutile d'acheter un adaptateur particulier.
Pour info, j'ai monté le ck3000 sur ma velsatis en 2005, et il fonctionne toujours parfaitement à ce jour sur la modus que nous démarrons et stoppons plusieurs fois par jour...
...j'ai l'impression d'être un vendeur de parrot
... mais bon, j'en suis tellement satisfait
...sans parler de mon minikit que j'avais dans mon ancienne clio^^
