parfois comme si pas de préchauffage
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Nouveau problème.
Depuis l'hiver dernier, (j'ai changé la batterie pour ça), il est parfois très difficile de démarrer, comme si le préchaufage ne fonctionnait pas. Il faut jouer longtemps du démarreur pour démarrer, et une fois parti, c'est parfait.
celà arrive de temps en temps, ça fonctionne plusieurs semaines sans problème puis une fois de temps en temps, ça ne marche pas. Evidemment, je ne peux pas mesurer à ce moment-là si j'ai les 12V sur les bougies de préchauffage (changées l'an passé par des en or (je suppose vu le prix) par Renault). Où puis-je regarder, éventuelement vérifier les contacts?
merci à tous
Olivier
Nouveau problème.
merci à tous
Olivier
Re: parfois comme si pas de préchauffage
Salut Olivier
Un défaut d'amorçage du circuit de gazole peut produire la même chose![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'est un G8T 714 ou 716 que tu as
... c'est pour tes contacts ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le voyant préchauffage s"allume bien![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Un défaut de préchauffage fait fumer blanc/bleu avec une odeur de gazole au démarrage, et ton moteur claque ++ à froid . Est ce ton cas dans ces cas là![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Edit pour oubli
Edit pour oubli
- olivierd
Bonbsoir et merci
Je vais vérifier le type du moteur, et je ne me souviens pas avoir eu dela fumée blanche, une fois démarré, ça fonctionne bien tout de suite.
Le voyant s'allume bien.
La prochaine fois, dès que ça ne marche pas, je pompe sur le filtre pour voir.
Merci du tuyau.
Olivier, (370 473 km)
Merci du tuyau.
Ok... mais que je suis bête
, c'est un 714 que tu as :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &hilit=714
On en a parlé![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
C'est donc un boitier de préchauffage séparé, je te mets un schéma Lundi![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
On en a parlé
- olivierd
Super sympa.
Depuis la réponse, ça fonctionne bien, ce n'est pas systématiquement après une longue période de non utilisation, genre 1 semaine, en tout cas c'est une bonne piste à explorer, je pomperai dàs la prochaine fois. Et merci pour les shémas/photos, je suis preneur.
Olivier (370384km)
Olivier (370384km)
Là où est le calculateur/relais de préchauffage sur le tien , regarde l'état des cosses là dessous
- olivierd
Merci Pub2n, je regarderai.
Ce midi, le problème est réapparu (je l'avais utilisé hier soir).
J'ai pompé avec la poire et il y avait plein de bulles dans les tuayux, il faut que je regarde où est la prise d'air.
Démarrage presque correct après avoir pompé.
Bravo pour ton diag à bulles, je n'y avais pas pensé.
Olivier (370 391)
Olivier (370 391)
Y'a pas de quoi pour les bulles, c'est de saison avec les fêtes![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tu as quoi comme ré amorçage, le "champignon" ou la "poire"![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
J'avais eu le cas sur le mien, c'était un joint des raccords rapides sur le filtre à GO qui prennait l'air![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
bonsoirpub2n a écrit :...c'était un joint des raccords rapides sur le filtre à GO qui prennait l'air
peux-tu nous donner la réf. de ces joints
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
salut,
j'avais eu ce problème, lorsque mon niveau de carburant était en dessous du milieu, il ne démarrait plus, mais lorsqu'il y avait le plein, c'était mieux !
j'avais vérifié tout le circuit et trouvé une fissure sur la jauge donc réservoir à descendre et remplacement de la jauge qui m'avait couté moins cher en neuf chez rino qu'en occase !
je te souhaite d'avoir juste le défaut d'étanchéité sur la poire.
Sylvain
Sylvain
Sylvain
- olivierd
Bonjour, Bonne année et Merci.
J'ai une poire, (elle est propre, ce qui est appréciable), et c'est d'abord mou puis ça devient dur une fois les bulle dégagées. il faut que je regarde de plus près mais dur sous la pluie ou dans le froid (relatif).
Olivier (371 et quelques).
- Outlander 68
Bonsoir Olivier
Joyeux anniversaire![Image](http://images.forum-auto.com/images/perso/2/simousmcfly63.gif)
...des news![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Joyeux anniversaire
...des news
- olivierd
Merci Outlander....
Pour le moment, quand ça ne démarre pas, je pompe un vingtaine de coups jusque ça soit bien dur et qu'il n'y ait plus de bulles, et ça repart... Ce qui est curieux, c'est que c’est indépendant le la durée d'immobilisation. Il faut que je cherche côté pompe, j'ai un collègue qui m'a conseillé un diéséliste à Achères (78) il faut que j'y passe... Pas le moment de faire des frais. aie
Toujours les pb d’échappement qui touche et les silent blocs du train avant bouffés par l'huile qui fuit du moteur (super les caoutchoucs incompatibles avec l'huile moteur, merci Renault)? Sinon, ça va..
Olivier (371456 km)
Olivier (371456 km)
Bon anniversaire aussi ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Et bon courage![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Et bon courage
- olivierd
Des nouvelles...
Des nouvelles ...
Depuis quelques semaines, il n'est plis nécessaire de pomper, c'est toujours plein... Je n'ai pas trouvé de fuites, C'est plus pratique ainsi, mais c'est toujours ennuyeux de ne pas avoir trouver de fuite réel, ça va bien revenir un jour.
Olivier (374 et quelques)
Salut Olivier ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Quand cela avait été les joints, j'ai juste rebougé les raccords et cela ne l'a pas refait depuis ... il y a plus de 4 ans et plus de 120 000 kms![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- olivierd
Moi, ce qui me gêne, c'est que je n'ai touché à rien, j'ai essayé plusieurs inclinaisons lors des arrêts, ça se produit surtout par temps froid, on verra l"hiver prochain, maintenant, je sais quoi faire en cas de non démarrage immédiat...
Je vais d'abord régler mon pb de fuite d'huile, puis de silent blocs bouffés, puis d'échappement, à part ça tout va bien!
Olivier (374020 km)
Olivier (374020 km)
