Attache remorque
oliv_77
Re: Prise d'attelage
Message non lu par oliv_77 »
la suite :
voila, après ça remonte dans la boite à fusibles.
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
zouzie
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par zouzie »
Salut Oliv_77
Merci pour toutes ces photos.
J'ai finis mon installation et c'est pas mal. Ca fait assez propre, j'ai suivi le même passage que toi.
Mon câble est dans de la gaine d'électricité (rayon électricité du Bricomachin du coin).
Entre l'attelage et le milieu de la caisse je suis passé à gauche de la roue de secours, puis au centre entre l'échappement et le réservoir sur un longeron central.
J'ai riveté (avec des rivets de plaque d'immat) des attaches en plastique à visser (rayon électricité du Bricomachin du coin) dans les trous que j'ai trouvé dans le chassis. J'ai percé 2 trous là ou il n'y avait rien pour contourner la roue de secours.
Ces attaches permettent de serrer la gaine avec des colliers type Colson.
Ensuite j'ai rejoint le passage de câble du longeron de gauche comme montré dans les photos de Oliv_77 et dans celles-ci :
Puis je remonte dans le compartiment moteur en passant à gauche de la crémaillère de direction en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait aucune pièce mobile dans les parages.
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
Merci pour ce retour et l'astuce des fixations.
chgreg59
Année : 1997
Message non lu par chgreg59 »
bonsoir a tous ,
voila j'ai acheté un III de 97 (non multipléxé)
mon souci est que je doit me servir de l'attelage (demenagement 59 vers 31)
l'ancienne prise etait pourrie ,j'ai donc entrepris de la changer mais je suis dans le doute :(
je m'explique : tout les cables qui arrive derrière sont hs;j'en ai un neufmais ou le brancher :?:
dans le boitier il y a une prise grise desole pour la photos (c'est quoi :?: )
j'ai bien envie de me repiquer a l'arrière
bref qu'en pensez vous :?:
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
chgreg59
Année : 1997
IMAG0044 (2).JPG (66.25 Kio) Vu 4831 fois
a l'origine il y avait une prise 13 plots "qui merdait" ,donc l'ancien proprio a repassé un cable 7 fils .
mais maintenant je n'ai que les veilleuse qui marche
(vendu)
Si tu as un câble neuf avec la prise grise tu le branches sous le capot dans le boitier coté conducteur.
(Il doit y avoir un schéma sur le site mis par Pub2n ou oliv_77)
à la rigueur si tu es non multiplexé tu peux tenter le repiquage, mais c'est plus sûr sous le capot :wink:
chgreg59
Année : 1997
merci a toi ,
d'après l'ancien proprio ,il a retiré un câble direct sur les feux.
la prise grise sur la photos est bien celle de l'ancien câble,mais je n'ai pas la correspondance (couleur -fonction)
(vendu)
Pilou29 a écrit :Si tu as un câble neuf avec la prise grise tu le branches sous le capot dans le boitier coté conducteur.
Je confirme !
Dans mon ignorance crasse de l'Espace :lol: , avant de découvrir le fofo :roll: , j'ai branché mon attelage à l'ancienne, c'est à dire, sur les feux..... avant de savoir que j'avais un camion multiplexé..... :oops:
Et ça marche, et ce, depuis 7 ans !!!! :lol: :lol: :lol:
Salut Eric,
Je confirme !
C'est parce que tu n'a pas monté çà comme un sagouin ! pas si ignorant que çà sur ce coup là ! :lol:
Suffit de brancher le tout correctement... la masse au châssis et NON repiquée sur les feux ( comme beaucoup le font ! )... et ne pas brancher le bleu = AB ( comme font aussi ! )...
Ainsi çà roule nickel ! :wink:
chgreg59
Année : 1997
et ça marche :!: :!:
effectivement ,c’était fait comme un sagouin .
j'ai tout refait correctement ,a la place des pinces bleues (cosses ),le gars avait fait des épiçures sur les câbles et un coup de chatterton.
bref toue repris a zéro tout bien rebranche avec la gaine thermos et ça roule reste a recablé la remorque ,enfin vérifié
depuis qui je l'ai prêtée ,elle est revenue sans prise
(vendu)
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Salut les espaciens remorqueurs ... je reviens à mon tours relancer ce sujet pour une question simple :
Situation :
- sur mon Espace III 2.2 Dci de 2002, j'ai depuis le début une attache caravane 7 broches, donc avec un faisceau 7 broches.
- mon ancienne caravane (35 ans) n'ayant pas de feux anti-brouillard, j'avais moté unplus permanent dessus afin d'alimenter mon frigo quand je roule.
- je viens de changer de caravane avec une qui n'a que 2 ans et donc qui a tous les équipements électriques externes (anti-brouillard, recul, ...) + connecteur 13 broches.
- je l'ai donc ramené chez moi et bien sûr, les feux de brouillard restaient toujours allumés ... normal me direz-vous
Question :
- que me conseillez-vous ... remplacer totalement le faisceau actuel par un faisceau 13 broches + prise 13 broches ?
- ou bien retirer des fils des feux arrières (anti-brouillard et recul) sur une nouvelle prise voiture 13 broches ?
Merci de vos conseils et témoignages
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
anciensafraniste
jlchaps88 a écrit :Salut les espaciens remorqueurs ... je reviens à mon tours relancer ce sujet pour une question simple :
Situation :
Question :
moi j'avais acheter ça il y a quelques temps
Alain
jlchaps88
Ça je l'ai déjà mais ça ne me permet pas 2 choses :
- d'avoir en même temps feux de brouillard et + permanant pour le frigo en roulant
- fonction feux de recul
jlchaps88
J'ai trouvé ça => http://www.adnauto.fr/faisceau-13-broch ... 43&nomob=1
ça m'a l'air pas mal ... est-ce qu'avec ça je n'ai qu'à passer à la place de l'ancien faisceau 7 broches, brancher à l'autre bout et roule ma poule ???
Je crois que je vais commander !!!
Sinon, photo de ma boite à fusible : le raccordement actuel de mon faisceau 7 broches est le connecteur gris en dessous le fusible 50A.
Le cable noir que l'on voit à droite entre le fusible 40 et le fusible 70 correspond au + permanent qui remplace l'anti-brouillard.
Sinon, ne vous inquiétez pas des fils bleus et rouges qui se trimballent un peu partout et vont dans un relai emballé dans du chaterton gris, c'est mon montage pour des trompes 2 tons !!!
Par contre, je me demande à quoi sert le gros connecteur blanc ...
Boite à fusible
Boite à fusible
supev-77
Message non lu par supev-77 »
zouzie a écrit :..... un attelage Thule 299200 avec faisceau spécifique Thule Brink 742051....
Je compte me prendre le même attelage et faisceau.
L'attelage passe bien par la trappe du parchoc? Rien à découper?
Ce faisceau va bien jusque la fameuse prise grise?
Merci d'avance!
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
jlchaps88
Alors, pas d'avis et réponse à mes questions ?
jlchaps88
177 € le faisceau Matra chez Renault ... bon, je commande celui que j'ai trouvé et je me débrouille !
Si l'image est contractuelle sur ton lien mis, ce n'est pas le bon faisceau.
pour la prise, je ne peux rien dire, as tu comparé avec les photos existantes sur le site et légendées :?:
C'est marqué quoi sur le couvercle de la boite à fusible : NT81xx :?:
jlchaps88
Je suis tout de même passé chez Renault hier soir ... le faisceau 13 broches d'origine Matra est encore en stock, plus produit, mais y'en a encore.
De plus, ils m'ont montré le mode opératoire sur plusieurs pages avec quand même pas mal de chose à faire pour tout brancher, relier le système au multiplexage, connecter le système de coupure de feux de brouillard arrière de la voiture quand la prise est branchée, prise de masse, ... pas simple.
Finalement, j'ai commandé le faisceau Matra et la pose chez Renault ... j'en aurai pour 300€ mais je suis sûr du résultat !
Message non lu par yves78 »
Ce connecteur est le raccordement caravanne appelé R276 sur le schema.
Vous avez tout pour le branchement.
Et voila les réponses, qui sont pas trés rapides mais quelques fois il faut qu'elles soient vérifiées pour éssayer de ne pas envoyer de bétises. Et encore ça m'arrive encore! mais la la ça doit etre bon.
Bonne journée
jlchaps88
Merci mais je ne pense pas que ce raccord blanc soit pour le faisceau caravane car j'ai déjà un faisceau 7 broches en place et il est connecté au connecteur gris qui est SOUS le connecteur blanc
jlchaps88 a écrit :Merci mais je ne pense pas que ce raccord blanc soit pour le faisceau caravane car j'ai déjà un faisceau 7 broches en place et il est connecté au connecteur gris qui est SOUS le connecteur blanc
+1, les couleurs ne correspondent pas, je n'ai pas les schémas, mais vues les couleurs des fils, je dirais préquipement alarme :!: :?:
supev-77
De plus ça fait vachement léger la section des câbles pour allumer des lampes, ou alors il faut passer par des relais.
Xsara AL4
jlchaps88
URGENT
Quelqu'un aurait-il la notice de montage du faisceau 13 broches RENAULT MATRA d'origine ... ou similaire !
A me communiquer si possible en MP ?
asf21
Message non lu par asf21 »
jlchaps88:
Gogole est ton ami, mon ami! ;)
Faites au moins un peu l'effort de chercher, certains!
4s de recherche:
Connections standard. Pas de spécificité Matra, c'est une monte exotique en 13
fils. La monte commune est de 7 fils.
Et en plus, si tu pouvais éviter d'hurler de la sorte à l'avenir, nous ne sommes pas sourds et ça ne fera pas de toi quelqu'un de prioritaire... :')
Modifié en dernier par asf21 le 14 juin 2014, 12:18, modifié 1 fois.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
