[Tuto] remplacement Filtre à air espace IV 1.9 , 2.0 dci et?
champisere
Message non lu par champisere »
Voila je trouve enfin 5 minutes de mon temps pour vous faire ce tuto!
1) enlever le rep A
2) enlever le rep B en dévissant les 2 vis rep C puis en sortant de son logement le tuyau caoutchouc d’écoulement
3)Sortir la batterie(en la de-fixant de son support par la bride située en bas devant la batterie qui est vissée)
4)De clipser le rep D de son support métallique
5) declipser le bloc porte fusible 'a l'aide d'un tournevis plat(2 encoches)
6)Vérifier par la même occasion que le rep 1et 2 soit bien emboité car moi c’était déboité!
7)Devisser le FA et le sortir (c'est juste!!!)
Modifié en dernier par champisere le 01 oct. 2011, 18:51, modifié 3 fois.
champisere
Re: remplacement Fa espace IV 1.9 dci ,2.0 dci et?
mon FA nouveau et ancien
A vos commentaires
champisére
Merci pour ce tuto.
La place est vraiment comptée sous le capot !
Petite suggestion : la prochaine fois, écrit tes commentaire sur les photos en plus gros, parce que là ils sont vraiment très petits :wink:
champisere
je sais j'ai vu après mais par contre si tu clic sur la photo tu vois bien le commentaire!!! :lol: :lol: :lol:
Dudu_92
Re: remplacement Filtre à air espace IV 1.9 dci ,2.0 dci et?
Message non lu par Dudu_92 »
C'est la meme chose sur le 2.2 dci
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
champisere
salut,
Ok merci pour l'info! il me semble que pour les laguna 2 phase 2(phase 1 je pense aussi?) c'est aussi la même chose :cry:
bon dimanche
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: [Tuto] remplacement Filtre à air espace IV 1.9 , 2.0 dci
Message non lu par titidilitti »
Sur le 2.0 T c'est pareil.
Je joins le tuto en Pdf pour une impression plus simple :)
Tuto Filtre à Air.pdf
Tuto Changement du filtre à air sur espace IV
(220.8 Kio) Téléchargé 757 fois
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
Merci pour ce tuto qui me sera fort utile :D
fafa1107
champisere
Bonjour á tous,,
hier j'ai refait l’opération sur mon 2.0 litres et en fait pas besoin de sortir la boite á fusible ca passe je devais pas etre réveillé l'autre fois.... :lol:
Au plaisir de vous lire
Champisére
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
bonsoir
merci champisere pour le tuto :)
changement effectué cet aprem :)
je confirme la place est comptée :cry:
obligé d'enlever la batterie
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
Bonsoir a tous
Voilà je suis aller hier faire le gros entretien de l espace pour garder la garantie
Moi il n a pas enlever la batterie mais le débitmètre et l accès au filtre a air en est facilité
Bonne soirée a tous
Etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
champisere
Ok pas essayé de mémoire cette technique ....
rootsnativ
Finition : 25 Th
Année : 2009
Message non lu par rootsnativ »
bonjour,
Quand je vois le tuto pour remplacer le filtre à air, je me dis qu'il faut vraiment faire gaffe si on fait faire une révion dans un centre auto, y a une chance sur deux qu'ils ne le fassent pas vu la procédure à suivre...
d'ailleurs, à moins d'etre derrière le mécano, il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est bien fait...
c'est hallucinant....y a que chez renault qu'on voit ça...comment peut-on mettre le filtre à air à cet endroit et etre obligé d'enlever la batterie ect....
Et sur l'espace 5, faudra faire quoi pour changer le filtre à air? il faudra démonter le tableau de bord?
champisere
rootsnativ a écrit :bonjour,
Ou le moteur :lol:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
sur le mien pas de soucis de ce genre, ouf :wink:
j'ai juste débrancher le câble du moins que l'on voit sur le haut de la batterie, mais pas complètement, pas eu a réinitialiser tout.
noujak
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2003
Re: [Tuto] remplacement Filtre à air espace IV 1.9 , 2.0 dci et?
Message non lu par noujak »
Salut à tous!
Je me permet une petite apostrophe concernant la boite à air du IV.
Peut-être que cela a déjà été évoqué.
J'ai changé le filtre à air sur mon 2.0dCi hier et en démontant complètement le couvercle, je me suis aperçus que dans celui-ci il y avait une mousse "isolante" collée à l’intérieur.
Le "soucis" de la chose, c'est que la mousse part légèrement en lambeau en l'effleurant à peine...
Etant donné que c'est au dessus du filtre à air, inutile de préciser que rien n’arrêtera les petites bouloches de mousse qui partiront dans l'admission.
Pour ma part j'ai donc enlevé complètement cette mousse et j'ai bien brossé et décaper le couvercle pour qu'il n'y ai plus aucun risque. :wink:
Illustration trouvée sur Planète Renault:
A savoir que sur la photo, il s'agit d'un convercle avec débimètre de 2.2dCi. Sur le 2.0dCi, il n'y a pas de grille à ce niveau!
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km :arrow:
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios :(
-Grand Espace III 2.0 16v 99' :(
blacksamourai
finition : [Aucun]
noujak a écrit :Salut à tous!
Le sujet a deja etait evoquer il faut la virer cette mousse
Lien de parrainage Allbebrid
