fausse masse
siegenfer
Année : 1997
fausse masse
Message non lu par siegenfer »
bonjour a toutes et tous
je pense avoir une fausse masse sur les feux arrierers
en effet veilleuse stop et clignotants sont faiblare, encor plus quand je branche la remorque
poutant la prise attelage est authentique branché a l'avant dans le boitier
donc comment trouver cette perte de courant
comment tester, (et repare bien sur)
merci de vos idées
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ car ja suis pas pro :lol:
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
roxane57330
Re: fausse masse
Message non lu par roxane57330 »
verifi tes feux arriere ; démonte les " 2 vis exterieur " sort les doucement et enlève la platine . vérifie les culot des ampoules et voir s'il prenne pas l'eau..... déjà ça, après en verra
anciensafraniste
Re: fausse masse
Verifier si tes connexions dans ta prise d'attelage ne sont pas oxydées !!!
Alain
obobo
Re: fausse masse
Message non lu par obobo »
le probleme de platine de feux arriere est bien connu du III
http://www.palco.c.la
KevSpace08
Année : 1997
Re: fausse masse
Message non lu par KevSpace08 »
bonsoir,
moi de même je pencherai sur une oxydation et logiquement il ya des masse de branché sur chassis ,peu etre lui aussi oxydé, ou ampoule vieille.
Pour testé ta platine ,prends une Pile des lampe de poche (celles avec les lamelles au dessus de cette pile) ou les pile 9V rectangulaire, tu prends deux fils et tu test si les lampes sur la platine et si ça s'allume correct ou non, de la tu sera si c'est ta platine ou non,
Ensuite recherche tes masse de faisceaux de feux arrière et nettoie les.
Ou alors Ta connexion attelage et feux arrière ont été mal fait et un fil fait masse .
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
siegenfer
Année : 1997
Re: fausse masse
merci bien pour vos reponses je teste des que peut et je vous donnerais le resuktat
Re: fausse masse
