[infiltration espace 1]oh mon bateau oh oh oh !
miki-61
Finition : TXE injection
Re: [infiltration espace 1]oh mon bateau oh oh oh !
Message non lu par miki-61 »
l'espace a écrit :PAS SILICONE !!! mastic pour carroserie ou parebrise, ou....
j'ais utilisé du silicone pour aquarium :!: colle silicone :wink: c'est prévu pour des pressions allant de 5 à 8 bars sur des aquariums 600 à 800 litres :!: :!: donc pour une infiltration c'est du gâteau :D
miki-61 :P
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
l'espace
Message non lu par l'espace »
miki-61 = est ce que tu peut /veut nous dire la marque et le type du silicone ? ou, mieux, une bonne photo avec l'etiquette du tube.
miki-61
je n'en ais plus actuellement,mais dès que je retourne au magazin d'aquariophilie(je doit y retourné tantôt pour des produit de traitement) je fait une jolie photo :mrgreen:
miki-61 :P
miki-61
bonsoir donc voila le produit en question,je n'ais pas pris de photo,j'ais oublier :oops: mais c'est ce produit que j'utilise :mrgreen:
miki-61 :P
l'espace
ok.
merci.
je voudrais etre sur avant de parler;
:!: N'UTILISES PAS DU SILICONE SUR LES CAISSES DES VOITURES :!:
il est acide, donc rouille garantie ou detrerioration du materiel & peinture en cas de carrosserie en fibre de verre.
jamais eu de soucis avec du silicone sur toutes mes voitures.
silicone neutre, prix de base et impeccable :roll:
miki-61
orval56 a écrit :jamais eu de soucis avec du silicone sur toutes mes voitures.
+1 moi non plus aucun souci ,silicone aquarium=neutre et meme utillisé pour les frigorifique donc métal et + contact alimentaire :wink:
miki-61 :P
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
oui, mais impossible repeindre un élément siliconé :twisted:
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
l'espace
romop36 a écrit :oui, mais impossible repeindre un élément siliconé :twisted:
on peut acheter du mastic qui peut etre repeint sans pb.
des fois, les utilisateurs ne font pas la difference entre silicone et mastic vu que " ils sont en tube/seringue tous les 2 "... :mrgreen:
l'espace
bonjour.
on peut savoir si d'origine rino/matra ont mis des modeles/marques de trappes de plafon differentes ?
j'ai une impresion que les miennes ont une curbure plus accentue que le plafon... :(
bon, j'ai attaqué le morceau
moquette virée, tdb démonté
ça s'infiltre en bas du pare-brise, se loge dans la mousse qui fait éponge et cela coule le long du passage de roue pour arriver (en suivant les fils électriques) sur le marche-pied gauche côté conducteur
mais ce n'est pas à hauteur du PB ou du faux déflecteur, cela vient d'en haut, probablement à la jonction du pavillon (toit) et des éléments latéraux
donc, le joint est aussi viré en partie, mais j'enlève tout demain
le fait d'avoir tout bouché empêche l'eau de ruisseler vers le bas et finit par rentrer. :idea:
je ferai une photo demain
l'espace
bonjour.
orval56 = vous pouves penser de couper la partie de base d'une caisse en plastique et la metre sur la lamiere du plancher avant de remetre l'isolant et la moquette. comme ca, vous avez la toujours un space d'air qui permet plus de sechage et pas d'odeurs dues au l'eau imbibee dans l'isolant/moquette.
au cas, comme etat d'usure, sur le votre espace, comment est la moquette sur la partie laterale/entree, sous la porte ???
je fais cette demande parce que je pense de metre la un morceau en forme de " L " en lamiere d'alu, quelle strie, comme sur les machins des pompiers.
pas un petit morceau, je pense le faire pour toute la largeur du bas de caisse, donc 10-12 cm au memoire et sur toute la partie verticale vers les pieds 08-10 cm si je me souviens ok.
votre opinion comme look et functionalite ?
merci por votres retours.
l'espace a écrit : je fais cette demande parce que je pense de metre la un morceau en forme de " L " en lamiere d'alu, quelle strie, comme sur les machins des pompiers.
:roll:
l'espace a écrit :bonjour.
voilà, tu m'as donné une bonne idée, je vais mettre un tapis d'évier sous l'isolant
tapis d'évier.jpg (8.47 Kio) Consulté 3646 fois
:idea: .... et puis tu rajoutes une résistance électrique :oops: , ça séchera ainsi beaucoup plus vite :wink:
l'espace
bonsoir.
le tapis d'evier est fait avec un material trop souple, il va se tasser. donc, vu le prix, le bas de caisse est plus convenient / plus dur et plus de ventilation.
on attends les photos du pose.
l'espace
:roll:
m'excuser mais j'ai compris rien de concret du votre reponse...
voilà les photos ...
les constats :
la solution au sol
à l'extérieur :
enlever le jonc qui part du pare-brise au hayon
gratter et nettoyer les joints autour du pare-brise (c'est bien là qu'est l'infiltration)
à l'intérieur, l'eau arrive en bas (entre deux tôles), dans le coin
par capilarité, elle arrivait dans le mousse et suintait le long des cablages
colmatage au silicone universel noir
terminé et étanche :D
voilà...c'est reparti 8)
l'espace
j'espere que vous avez mis du mastic, pas du silicone. sinon... :oops: ...forte corosion en futur.
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Il faut que je le fasse absolument !
une fois décollé le joint, avec quoi tu nettoie les traces de joint ? Acétone ? autre produit ?
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Pachaa a écrit :Il faut que je le fasse absolument !
grattoir à vitre, puis dégraissant et rinçage
terminer avec du produit alcoolisé pour vitre
l'espace a écrit :j'espere que vous avez mis du mastic, pas du silicone. sinon... :oops: ...forte corosion en futur.
Silicone, corrosif ?
Dans les cartouches de silicones pour sanitaires, il y a en général de l'acide acétique ( un de ceux du vinaigre quoi :lol: ) , cet acide a un rôle de catalyseur ou durcisseur.
C'est cet acide qui est provoque des oxydations, pas le silicone :!:
Il existe des cartouches de silicone sans acide , la gamme batiment de Rubson par exemple ...
http://www.rubson.be/downloads/Mastic.pdf
Il faut juste chercher ou demander ;)
Pachaa
finition : [Aucun]
Année : 2020
1ère étape faite 8)
en fait plutôt 2e étape... la 1ère a été de vider, puis de ranger le garage pour pouvoir y rentrer l'Espace :lol:
J'ai viré (plus ou moins) l'ancien joint autour du pare-brise et remis du mastic-colle.
Par contre, pour les caoutchoucs et les grilles en bas, il faut continuer au mastic pour les coller, ou bien du double-face "spécial auto" (si ça existe), et comme c'était d'origine, suffit :?:
Prends un double face avec mousse entre les deux faces, en général c'est cela qui va ;)
