[Tuto] Changement Sonde LDR HS : température moteur haute
- pat 02
- Finition : Alizé
salut a tous
bon voila j'ai eu il y a quelque temps mon voyant de température montait de suite même moteur froid
j'avais toucher un peut au sonde et ca avait fini par descendre
et depuis 6 mois tranquille
et la je viens de le démarré et a peine sorti de la cour hop l’aiguille en haut
la je me dit faut que je trouve la quel sonde , et en débranchant une par une hop j'ai trouver la coupable
la voici ( se n'est pas mon moteur )
et voici la ref , je viens de la commander chez renault
petite question
est t'elle facile a enlever ou faut enlever des chose avant
et va t'il avoir beaucoup de LDR qui va coulé ou pas juste pour prévoir la quantité de remplacement
merci pour les réponse
petite question
- julien.b59
Salut Pat,
T'es sûr que c'est pas juste le branchement de la sonde qui est défectueux
Re: température moteur haute
C est vrai que souvent la cosse ou le fil se coupe. Mais je crois que fil coupé,la t° reste a 0...
Tu perdra un peu de LDR,donc reniveau + purge ?
Pas grave en tout cas...a+
- pat 02
- Finition : Alizé
moi je pense que la sonde est morte car quand je débranche la prise aussitôt l'aiguille descend a sa position quel doit être suivant la température moteur
et dès que je la branche paf elle monte a ras du rouge , pourtant le moteur est a peine chaud
vous pensez de remplacer la sonde sans demonter le radiateur ?
- pat 02
- Finition : Alizé
bas je voudrait bien , c'est pour cela que je demande si c'est assez facile ou faut démonter des chosesl'espace a écrit :vous pensez de remplacer la sonde sans demonter le radiateur ?
- prv71
- Finition : Grand Ecran
quand tu la débranche elle doit redessendre a fond.
si tu met le fil a la masse elle doit monté a fond.
Cette sonde ne déclanche pas le voyant c'est l'autre sonde sur le coté qui s'en charge.
c'est du 16mm a voir si sa passe mais je pense qu'il faudra enlevé le radiateur
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- julien.b59
Problème,comme il a la clim il faudra juste le décalé et le coincé
" mais je pense qu'il faudra enlevé le radiateur " = 100% mais, vue l'arrive d'ete, pas mal de lui donner un beau/neccesaire nettoyage exterieur, plus que vous avez tous les matos/outils
" comme il a la clim il faudra juste le décalé et le coincé " = valide mme seulement le radiateur du clim, l'autre se peut deposer sans souccis.
- pat 02
- Finition : Alizé
ok merci pour vos réponse
c'est vrai pas beaucoup de place entre cette sonde et le radiateur
mais bon on verra bien
pour info : quand je débranche le fil elle redescend pas a fond mais a l'endroit de la température moteur
- pat 02
- Finition : Alizé
bon je viens de regarder si une douille de 16 passe et en faite moi c'est pas du 16 mais du 19
donc la douille de 19 passe je la sens bien dans la sonde , et le cliquet passe aussi entre la douille et le radiateur
j'ai même desserré un peut et resserrer aussitôt , donc pas besoin de démonter le radiateur
maintenant on va attendre la nouvelle sonde
pour info je suis parti se matin faire décoller 2 pneu de mon quad a 2km donc 4 aller retour et la sonde a pas déconner , mais de toute façon vu que ca va le faire encore je la change
je peux pas croire que vous avez fait beaucoup de route pour decoller 2 pneus de quad avet tout outilage dispo que vous avez
- pat 02
- Finition : Alizé
je suis pas un garagiste et j'ai pas d'appareille a décoller les pneus chez moil'espace a écrit :je peux pas croire que vous avez fait beaucoup de route pour decoller 2 pneus de quad avet tout outilage dispo que vous avez
.... il suffit de passer dessus avec ton II
pour un pneu de quad, pas besoign, seulement enlever le ventil et monter dessus. maintenant, je sais pas le poids du pat 02...TheStone a écrit : .... il suffit de passer dessus avec ton II
- pat 02
- Finition : Alizé
détromper vous mais les pneus route de mon quad son aussi bien coller que une voiture
j'ai essayer avec le kangoo de monter sur le pneu mais rien a faire
donc c'est pas avec mon poids de 72 kilos qui va se décoller
ventil enleve, metez au pinceau, un peu d'eau avec du lessive entre le pneu et la jante et c'est fait.
- julien.b59
Je ne dirais plus rien car tu prends mal les choses quand tu fais une mauvaise nuit....
Ps: bon montage
Ps: bon montage
- pat 02
- Finition : Alizé
hier galère au taf , j’espère que cette nuit sa va aller
merci pour le montage
- pat 02
- Finition : Alizé
bonjour a tous
aujourd'uit j'ai changer la sonde celle qui indique la température moteur , douille de 19 et cliquet et c'est tout , et ca passe sans rien démonter , il faut juste passer la douille avant et le cliquet après
sinon j'ai perdu un peut de LDR donc remis un verre c'est tout et petite purge
voila la coupable
et la neuf
et petite photo de mon moteur , jai mis du wd40 partout et un coup de chiffon et soufflette
ensuite petit essais sur route
et petite accélération
voila la coupable
et la neuf
C'est bon à savoir que cette sonde quand elle est déficiente envoie l'indication de température à fond.
..... mais que c'est beau un J8S
Cela dépend si elle grille en court jus ou paspar5 a écrit :C'est bon à savoir que cette sonde quand elle est déficiente envoie l'indication de température à fond.
J'édite le titre au passage et déplace en Tuto
Merci à Pat02
HS au passage : l'étiquette de ton filtre à huile se décolle, il faut penser à le changer ...
Ok
Toujours aussi bien entretenus tes véhicules ... je pense aussi à une certaine 25 V6 turbo dont je viens de voir de nouvelles images
Fin HS
- pat 02
- Finition : Alizé
pas de souci d'avoir édité le titrepub2n a écrit :Cela dépend si elle grille en court jus ou paspar5 a écrit :C'est bon à savoir que cette sonde quand elle est déficiente envoie l'indication de température à fond.
Merci à Pat02
Ok
Fin HS
pour l’étiquette du filtre a huile c'est tout a heure avec la soufflette , un peut trop près mais dans 700 km c'est la vidange donc filtre tout neuf
et merci pour les compliment
