Remorque "maison" auto coupée: on peut? on ose?
Re: Remorque "maison" auto coupée: on peut? on ose?
Bonjour sylvain
content de te voir parmi nous
je te dis m..de pour le boulot et on attend ton post pour la remorque avec impatience
@+ dom
@+ dom
- patespace
et il est dans quel coin?Syl80 a écrit :salut à tous !!
j'ai rencontré un garagiste passionné d'espace pas trés loin de chez moi !!! des espaces, il y en a, euh comment dire partout, le terrain ne manque pas d'espace dans tous les sens du terme ! bref ...
Sylvain
bonne chance pour toi sylvain
en vendée !!
merci pat: il va me falloir un coup de pouce c'est certain !!
Sylvain
- Finition : GTS
Voici une photo de ma remorque sur espace 1
La remorque est homologuée 500 kg
- Finition : Intens
hello
bel ensemble, mais tu doit avoir pas mal de poids en flèche
- Finition : GTS
pas mal de poids en flèche comme tu dis, la remorque ne fait que 300 kg à vide et une partie de cette charge se trouve sur l'essieu arrière.
C'est plus une remorque grand volume pour des pièces polyester ou autres !
Mais ca fait son effet avec la maréchaussée (souvent controlé)
- didtherace
Beau boulot, chapeau l'artiste !!
- oliv_77
BonjourESPACE44 a écrit :Voici une photo de ma remorque sur espace 1
Juste une question pour ma connaissance personnel :
Comment a t'elle été homologuée ? Passage à la DRIRE ?
Si oui quel est le tarif pour une homologation comme celle la ?
Merci d'avoir mis ces photos en ligne
Il te faudrait une suspension AR pneumatique.
__________
__________
- Finition : GTS
Pour la suspension arrière, j'ai juste chauffé les ressort au chalumeau, pour faire descendre l'arrière et éviter une "cassure" sur la flèche... pour que la remorque soit de niveau avec l'espace...
La première photo est pleine charge ! l'arrière de l'espace touchait sur les caoutchouc de suspension, la deuxième photo à vide... pas de cassure !
Je ne vois pas l'utilité d'une suspension pneumatique ?
Pour la Drire, il faut :
- un timon homologué
- un crochet d'attelage homologué (tête de lapin)
- une plaque constructeur à faire et le numéro imprimer sur le timon
- plus les catadiopres lateraux; les triangles ar, la plaque de tare (avec le rapport de pesée)
et quelques heures de travail....
- Finition : GTS
C'est tout ce que j'ai pour le moment...
- Finition : GTS
J'avais oublié ça : pour les triangles réfléchissants
- miki-61
- Finition : TXE injection
bonjour a toi ,super travail
pour la plaque constructeur et le numero du timon tu les a obtenu comment car j'avais l'intention de faire ce genre de remorque pour les concours de pèche a la carpe
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
- Finition : GTS
La plaque constructeur c'est la tienne :miki-61 a écrit :bonjour a toi ,super travail
Ton nom
Le lieu
l'année de construction
et les 17 numéro ou lettres que tu veux
Tu frappes sur le timon ce numéro et il faut riveter la plaque que tu as fait faire.
La Drire peu de donner tout les éléments... Il n'y a pas que des c... ils y a aussi des gens compétents et agréables
- miki-61
merci pour ta réponse je vais voir tout ca des que possible
miki-61
- blacksamourai
Peut tu nous en dire plus sur la fixation de la flèche et la plaque que tu a mis a l'avant pour boucher l'ouverture.
Lien de parrainage Allbebrid
- Finition : GTS
Le timon et la flèche (1 seule pièce, style remorque bateau) sont en tube carré 3mm en 80x80 si je me rappelle, il est soudé à la hauteur du train arrière et boulonné sous le chassis (il faut tout découpé par dessous à la disqueuse).
Pour la face avant, j'ai rejoins les portières par un carré de 25x25 qui ma servit de base pour fixer 2 toles en 4/5 dixième
Celle du bas en rouge et celle du haut en noir, cela m'a évité une pliure et gondolage de la tôle (je posterai quelques photos si ca peu aidé)
Il a fallu aussi évider les portes et remplacer toutes les vitres avec du plexiglass (pour le poids) et couper tout le surplus de métal intérieur et extérieur
Tôles et plexi sont rivetés bien sur (impossible de souder
Voila en gros !
...Et maintenant la remorque me reviens plus cher que l'espace
Voila en gros !
.... dans ce cas, j'ai le pressentiment que notre admin du 29 va se lancer dans un tel projet sur une base d'AvantimeESPACE44 a écrit : Le timon et la flèche (1 seule pièce, style remorque bateau) sont en tube carré 3mm en 80x80 si je me rappelle, il est soudé à la hauteur du train arrière et boulonné sous le chassis (il faut tout découpé par dessous à la disqueuse).
.... d'ailleurs je suis sûr que notre admin du 35 l'a déjà concocté sous Photosh.p
Superbe boulot pour cette "remorque espacieuse"...
Je ne dirais que ceci => fallait oser !!
Dans la catégorie remorque il fallait oser, vue aujourd'hui au port musée de Douarnenez (29)
Un astucieux recyclage des vieilles coques !
vue de face
l'intérieur
et la vue latérale avec l’intégration réussie des ailes arrière de 2CV avec la boiserie !
cette remorque est immatriculée et circule !
vue de face
l'intérieur
__________
__________
Là du coup fallait vraiment oser !Pilou29 a écrit :Dans la catégorie remorque il fallait oser, vue aujourd'hui au port musée de Douarnenez (29)
vue de face
l'intérieur
Magnifique défi !
( il y a aussi le pare-choc de deuche en plus des ailes... )
- didtherace
Trop belle !!
- p23
Sympa cette remorque et beau boulot
