fuite pompe injection
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut a tous, j'ai des soucis depuis quelque jours, une fuite a la pompe d'injection ! arfffff je suspecte le join d'étencheité de la tete hydraulique ( vu sur la photo fleche rouge )
cette partie ce démonte t'elle juste en enlevant les vis qui ce trouve derriere ou c'est plus compliqué ? merci a tous ;-)
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Clad
Finition : Grand Ecran
Re: fuite pompe injection
Message non lu par Clad »
Avec cela plus aucune excuse pour s'amuser sur une Bosch VE :mrgreen:
Merci Bricofoy
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
R21 2L Turbo phase 1 de 1987 bleue toutes options 245000 km carto E85
Scénic 1 DTi Kaléido de 1999 toutes options 359000 km
Espace 2 DT Grand Ecran 248000 km
Merci pour cet excellent lien :)
A ce niveau là ce n'est plus de la mécanique, c'est de l'horlogerie de précision !!! Chapeau
mister_under
Re: fuite pompe injection(résolu)
pompe changer , resultat, fini les ratés, les demarrage foireux chaque matin, fumée .....
sujet clos, merci
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
merci du retour avec tout les défaut que tu avait avec ton ancienne pompe :wink:
[/color]
mister_under
petit édit finalement, elle fume noir et manque de puissance , une idée ?
filtre go changer 1 semaine, filtre a air aussi , vidange et filtre huile en meme temp, avans le passage au garage elle fumais pas noir comme ca.
réglages ? autre ?
par5
Message non lu par par5 »
Manque de puissance et fumée noire celà peut venir d'un manque d'avance.
C'est à vérifier en premier.
Mais si le calage d'avance est bon, c'est un mélange beaucoup trop riche.
Celà peut provenir de la LDA, la membranne s'enfonce trop en fonction de la pression du turbo et enrichit trop le mélange.
Soit le régulateur centrifuge enrichit trop tôt.
Trouver le bon réglage par tatonnements successifs, c'est pas évident.
mister_under
merci par5 , j'ai enlevé de l'avance a la pompe ( environ 2 mm ) et ca marche beaucoup mieux la ! le moteur claque pu et elle a retrouvé un peut de peche et fume quazi pu en charge !
le pied :mrgreen:
