durite d'admission d'air
cyril51
Message non lu par cyril51 »
bonjour ,
je viens de m’apercevoir que la durite d'admission d'air était complétement bouffé!! presque coupé en trois :twisted:
est ce facile a changer,et ou je peux trouvé ça? et aussi a quel prix.
merci cordialement
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
Re: durite d'admission d'air
C'est laquelle :
- avant le filtre à air
- entre le filtre à air et le turbo
- entre le turbo et le refroidisseur air/air
- entre le refroidisseur et le collecteur d'admission
... car ces 4 tronçons ont ce nom de durite d'admission :(
cyril51
c'est celle qui vas au filtre a air en espèce de tissus ou je ne sais pas quoi (elle part du coté calandre et vas au filtre a air .
pub2n a écrit :Bonjour
C'est laquelle :
:?: :?: il y a un turbo sur le 2.0 16s :?: :?:
Bonjour, demande à Pontiac, il devrait peut-être avoir ça en stock !
cyril51
voici un lien avec une photo
http://img713.imageshack.us/img713/858/dscn6304h.jpg
désolé je l'ai prise sur le site :oops:
c'est la grosse durite( grise et toute moche) que l'on voit sur la gauche
:oops: lu trop vite la signature et fait un mix avec le II TD ...
Ne pas prendre en compte les deux dernières lignes :oops:
Si tissu, c'est celle d'avant le filtre ;)
cyril51
Non pas a gauche a Droite pardon :oops: :oops: :oops: :oops:
elle ressemble a une évacuation de sèche linge :)
ypyann
Message non lu par ypyann »
elle est vraiment irrecuperable?sur mon ancien 2.0 16v j ai fait au moins 50000 km avec cette durite rafistolee au gros scotch marron!
cyril51
tu crois? je peux essayé , pourquoi pas mais peux être avec du scotch résistant a la chaleur comme celui utilisé pour les chaudières (en aluminium)
merci je vais faire ça,et je vous tiens au courant
cyril51 a écrit :Non pas a gauche a Droite pardon :oops: :oops: :oops: :oops:
C'est le même principe ... mais en tissu au lieu du plastique.
Tu pourras peut être trouver cela au mètre chez un grossiste auto ... Ou en casse sur d'autres véhicules pour pas un sou ;)
cyril51 a écrit :tu crois? je peux essayé , pourquoi pas mais peux être avec du scotch résistant a la chaleur comme celui utilisé pour les chaudières (en aluminium)
Sur mon.I, je l'avais remplacée par de la gaine pour chaudière ... mais en alu :oops:
cyril51
je pense que tans que l'air passe,ca marche
cyril51
ça y est c'est réparer avec du schoch alu destiné a la réparation des tuyaux de chaudières résistant a plus de 200C°.
merci a tous
