problème de direction
jeanmarc205
probleme de direction
Message non lu par jeanmarc205 »
a part mon probleme de ventilation que j'ai poste a part, je voudrait savoir si vous avez deja eu sur un espace 3 2.2DCI de 110000 KMS, un probleme de direction flotante.
en effet j'ai "des reactions qui remontent jusqu'au volant " lorsque il y a du vent, ou que la route n'est pas super plane, c'est a dire souvent, ma voiture a tendence a "suivre " la route, enfin...les rainure, sillon...et autre deformation de la route.cela se ressent de plus en plus.
meme, moteur a l'arret, en poussant sur le pneu j'arrive a faire bouger pas mal le volant ...pas surqeu cela soit vraiment normal pour une direction assistee.
avez vous deja eu le cas et ...la solution.
qu'en est t'il de la prise en charge renault...si il y en a une?
avec mes remerciements.
Stiix
Re: probleme de direction
Message non lu par Stiix »
Lorsque j'ai essayé l'espace j'ai eu la même réaction que toi, je trouvais la direction légère par rapport mes véhicules. J'ai posé la question sur ce forum et cela semble normal.
Sur la route je sens presque les gravillons remonter dans le volant mais je m'y suis fait.
Bonne journée.
Le plus court chemin est la courbe...
Espace 4 Carminat - 2007 - 98k km
tchang
Message non lu par tchang »
je pense que c'est due a la largeur du pneu car sur mon espace II quant je suis passé en 17 p ca fait comme tu le dis aussi :wink:
c'est normale...
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
L'espace III fait parti des voitures très sensible du train avant. Sur un changement de pneu, il est possible qu'il se mette à tirer à droite ou à gauche; il y a une explication technique un peu longue à donner ici amplifié par l'espaceIII. Mais c'est normal, un peu penible mais normal.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
