comment restaurer les plastiques derrière les siéges
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
n'ayant pas trouver de tuto sur une restauration du plastique derrière les sièges
je voudrais savoir comment je pourais les refaire et si quelqu’un l'a déja fait
voila les miens https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 8853_n.jpg
ICI
ICI
- gery
- Finition : Hélios
J y est deja pensé aussi ................ j imaginais de la peinture renovateur par choc gris .
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Nettoyage eau, savon et éponge puis Polytrol ...
- christo18
- Année : 1986
mais les plaques ce démontent au moins ?
je vais voir si c'est pas chère et si c'est pas chère je vais essayer le polytrol
ICI
ICI
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: comment restaurer les plastiques derrière les siéges
c'est 13€ environ le flacon de Polytrol
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
s'ils sont des rayures profondes....le polytrol....je sais pas...
mieux remplacer ceux qui sont rayes, ou, restauration plus "class", les couvrir en similcuir ...mais ca, c'est deja PRO...
Fais un essai... mais suis pas certain que le Polytrol fasse terrible sur çà...
Sans parler de l'odeur à l’intérieur de l'auto...
Je serais plus partant sur une réfection durable... c'est à dire ponçage, apprêt, peinture plastique acrylique...
Surtout que les garnitures se déclipsent bien...
J'ai déjà essayé le Polytrol, çà ne marche pas sur ce plastique. Les traces blanches restent.
Bah voilà... au moins c'est clair !Pilou29 a écrit :J'ai déjà essayé le Polytrol, çà ne marche pas sur ce plastique. Les traces blanches restent.
Ok, merci. Désolé de la fausse piste
c'est un plastique qui vieillit mal, comme celui du citron bx. peu de polimere/base et trop de colorant farineux.
- christo18
- Année : 1986
bonjour alors je fait comment a dit pontiac ? ponçage, apprêt, peinture plastique acrylique ?
ICI
ICI
- miki-61
+1pour ma part j'ais essayer avec divers produit rénovateur plastique mais sans que ce soit vraiment concluant ou bien cela ne dure paspontiac a écrit :Salut,
par contre avec un amis qui a un I ph 2 tdx on a procédé comme dit pontiac et ça donne un super résultat en satiné je le ferais sur le mien quand on le restaurera en peinture carrosserie vu que je le démonterai intégralement
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
- christo18
- Année : 1986
mais c'est quoi comme apprêt qu'il faut prendre ? vivement ta restauration en peinture miki-61
ICI
ICI
- miki-61
Ce n'ais pas moi qui fait les mélange peinture de mémoire il me semble que c'est de l'apret plastique prêt a l'emplois.
Moi aussi je suis impatient de le faire mais avant il faut que je m'occupe du coté mécanique pour le CT,et après que l'on puisse se trouver un créneau d'un mois et demis pour si metre un bon coup donc je pense pour l'année prochaine pas avant mais j'espère pour les 30 ans de l'espace
Dernière modification par miki-61 le 30 avr. 2013, 05:17, modifié 1 fois.
miki-61
avant de penser a la peinture, il faut savoir q'il est imperatif de les bien degraisser en avant, donc un bon lavage au eau chaude/brosse/lessive, degraisant pour silicone, et apres on peut commencer.
donc, les produits renovateurs pour plastique, pas des amis avec la peinture.
- p23
Absolumentpub2n a écrit :Bonjour
Polytrol refait pas les rayures profondes...donc, a oublier...
- christo18
- Année : 1986
oki bon ba polytrol poubelle :p
je vais voir quand sa ferra beau pour faire ça
ICI
ICI
le Polytrol n'est pas le produit adéquatPilou29 a écrit :J'ai déjà essayé le Polytrol, çà ne marche pas sur ce plastique. Les traces blanches restent.
Une fois démonté, j'ai refait les miens au décapeur thermique, mais cela n'enlève pas les rayures profondes.
faire un essais parce que si l'on chauffe trop, c'est limite de la fonte et ce n'est pas beau.
Vu que les "rivets" en plastique cassent, j'ai taraudé et fixé avec des vis.
La solution "peinture" est certainement la meilleur.
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
- christo18
- Année : 1986
bonjour tu aurais une photo daniel stp ?
ICI
ICI
" mais cela n'enlève pas les rayures profondes " = je crois que tout est dit...
Les rayures profondes sont atténuées, pour le reste du panneau, cela lui refait une petite jeunesse.
Ce n'est pas parfait, mais c'est ce que j'ai fait.
Je ne pense pas avoir fait de photos quand j'ai refait les ancrages.
Daniel
Daniel
poncer , peindre , poncer , peindre, et vernir , et polissage avec une polisseuse , j'ai prévus justement de la faire sur mon camion des que j'airais fini l’extérieure d'ailleur les photo arrive avec le verni et un bon coup de polisseuse (par ce que yen a marre de la faire a la force du bras ) mais le rendu est franchement pas mal .
ESPACE II , serie: GRAND ECRAN . type j635 de 1994 TD 6cv
275 000 km
boite et Embrayage: changer à 274000km
kit distribution fait à 274000 km
275 000 km
