Flexible hydraulique : Fabrication
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Re: Flexible hydraulique : Fabrication
Merci pour cette vidéo ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
:idea: :idea: :idea: pour ne pas bloquer/fermer une voiture a cause d'un tuyau, on peut faire une reparation rapide sur une fuite au long du tuyau;
1 = demontage du tuyau, bien laver dedans / dehors /dans la fessure avec d'essence, bien secher.
2 = remplir le trou/fessure/decollage avec du mastic/colle pour parebrise.
3 = sans attendre que le colle seche, on mets dessus la fessure la partie cylindrique d'une bouteille PET.
4 = on fait use d'un pistolet thermique pour la contraction/rétraction du PET autour du tuyau.
bon travaill. :!: :!: :!:
si vous avez des questions n'hesitez de les poser.
Bonne idée l'Espace, mais pas sûr que cela tienne avec plus de 3 bars en pression et les vibrations :(
l'espace
je l'ai fait dans un vendredi soir, j'etais en italie/ete. il a tenu pour 3 ans sur un circuit de servodirection d'un range rover VM. donc beaucoup des vibrations et chaleur.
j'oubliais, j'ai teste mme sur des tuyaux A/C.pas de pb.
Ok ;)
