[2.0L 16s] questions d'entretien
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Salut tous
Je cherche des infos concernant l'entretient du 2.0L 16s.
J'ai le manuel Renault, la doc concernant l'espace 3 (mais ne comprenant pas le moteur F4R), et la doc de la laguna 1 Ph2.
Mes seules infos concernant le F4R, sont celles mentionnées sur la laguna :
- 5.3L d'huile moteur environ avec changement du filtre
- 7.0L de liquide de refroidissement
Ces quantités sont-elles bonnes ?
À part débrancher la durite du radiateur d'eau, y a-t-il un bouchon de vidange quelque part sur le bloc pour le liquide de refroidissement ?
Quelles bougies vous on-elles semblé les mieux adaptés à ce moteur ?
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
Outlander 68
Re: [2.0L 16s] questions d'entretient
Salut BaccaraT
Sur ma RTA (Lag II ph 2) :
LDR 6.8 litres (aucune indication sur l'huile)
Comme tu le dis sur la Durit,mais également sur le bloc (boitier chauffage) la vis du haut. (coté batterie)
...n'y a t-il pas de vis de purge sur ta Durit :?:
Je l'ai une seule fois sur le F4R...sur d'autres models j'en ai beaucoup plus galéré :wink:
Pour les bougies (les plus répendues) des NGK BKR6EZ
Issue du catalogue NGK 2013
Bonne journée et entretien :P
Extrait du manuel ESPACE III, F4R 5 litres !
matt-93
Message non lu par matt-93 »
j'ai le même moteur lors de la dernière vidange avec filtre a l'huile sa a donné 5.5L, j'ai mis les bougies bosch 4 électrodes il tourne impect aussi! 8)
Espace 3 2l 16V initial paris 2002 161500km avec moteur changer
baboune
Message non lu par baboune »
idem, j'ai fais ma vidange hier et 5litres pile poil avec nouveau filtre à huile
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
matt-93 a écrit :Bonjour,
5.5L, c'est beaucoup trop !
5L maxi, avec filtre à huile ! :wink:
BaccaraT
Merci pour les infos au fait... décidément je suis souvent en retard... :oops:
2.0l 16s initiale.
