RESOLU - surconsomation d'essence
- prv71
- Finition : Grand Ecran
après avoir résolu un souci voila que j'ai une autre requête a vous demandé
en effet mon camion est un gouffre et si sa continue mon compte en banque va explosé
en effet pour 100 km il me bouffe un quart du plein
je veut bien admettre que l'espace consomme mais ma safrane 2.5 20V 5 cylindre consomme 2 fois moins!!!!
j'ai remplacé les bougie / filtre a air / filtre a carburant.
j'ai effectué une recheche dans la section du II mais c'est en rapport avec le bio éthanol
merci d'avance et bonne soirée
Dernière modification par prv71 le 09 mai 2013, 23:14, modifié 1 fois.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Re: surconsomation d'essence
tu as fait une moyenne a la pompe sans te fier a la jauge?
la conduite, le type de parcours peut jouer aussi ...
- pat 02
- Finition : Alizé
je viens de trouver ca pour toi
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 384840.htm
mais c'est vrai si le tien consomme un quart pour 100 km tu va faire 400 km avec un plein se qui va te donner en gros du 16 a 18 litres au 100 km
Il y a vraiment un gros probleme
=> vérifier les cas de prises d'air ( recherche sur le forum )
=> la lambda
=> et forcement toujours la même sonde... oui encore elle !... T° LdR
Depuis 2 semaines je fais beaucoup de gros trajets...
- 500Km A/R
- 650Km A/R
- le dernier 710 A/R
Et çà a 100% E85... n'ayant absolument pas le pied léger... suis pas du genre traine cul pour faire de pseudos économies ! ( le cas de nombreux conducteurs dangers publics ! )
Pour une conso de... 9.8l à 10.3l /100km suivant les trajets... y compris villes, nationales, voies rapides, autoroutes... soit une conso en cycle VRAIMENT mixte !
=> la lambda
- 500Km A/R
- 650Km A/R
- pat 02
- Finition : Alizé
il y a une sonde lambda sur se moulin
car j'y est pensé a le marquer mais je me suis dit non pas de sonde lambda
car un copain sur sa r25 v6t 205cv a eu la sonde lambda hs et la conso est parti a plus de 15l au cent , alors qu'avant elle tournait a 9 a 10 l de moyenne
pat 02 a écrit :il y a une sonde lambda sur se moulin
Oui ! sur tous les 2.2i que ce soit en injection Bosch ou Deka !
- Outlander 68
+1 pour la sonde lambda
- pat 02
- Finition : Alizé
pontiac a écrit :pat 02 a écrit :il y a une sonde lambda sur se moulin
ok merci de cette info
donc pour moi aussi sonde lambda a voir déjà
+ 2 !!!
- prv71
Merci a vous de toute vos réponse
pour répondre a tout le monde :
Je vais remplacer la sonde lambda
je n'est pas fait l'appoint d'essence simplement fié a la jauge.
Pontiac parle de la sonde de T mais en y repensant je décape mon circuit de refroidissement et du coup j'ai retirer le carlostat. sa pourrait venir de sa??
Ah bin oui mais non... si tu ne nous dit pas tout... comment veux tu que l'on devineprv71 a écrit :Bonsoir,
Commence de mettre un calorstat et vite ! ( ou a moins que tu ne soit proprio d'une raffinerie... )
ah bah voila tu as fait la réponse comme un grand> calculo voit le moulin froid: il enrichit, tu consommes... tu pollues, tu encrasses.
- prv71
je suis vraiement trop con !!!!
je n'y est pas pensé a sa.
je l'avait enlevé pour facilité la purge et vu que je l'est vidangé plusieurs fois le circuit.
demain j'en met un
je me disait bien que j'avait touché a quelque chose car quand je l'est redescendu de Mulhouse il a consommé un demi quart
Merci a toi Pontiac et au autre pour vos réponse. Punaise je serrait encore entrain de chercher
demain j'en met un
- Outlander 68
Re: RESOLU - surconsomation d'essence
On l'est tous...mais y'a beaucoup de maso
Bien résolus et en moins de 24H
Peut-ont te demander ce que tu fesais à Mulhouse
Bon week-end les II
Bon week-end les II
- prv71
A mulhouse et bien c'est la bas que j'ai acheté mon camionOutlander 68 a écrit :Salut
Bon week-end les II
- Outlander 68
Ok merci
Waouuu depuis plus d'un an,comme çà
...ou j'ai loupé un post
Tu les a bien enrichis,Sébatien,sur ce coup
Sans indiscretion tu tournais a combien de litres cet hiver,Pat l'estimant à 16-18 litres
- prv71
pour résumé. fin novambre je trouve un espace grand écran GPL. me rendant compte qu'il y avait trop de taf dessus j'ai abandonné et l'est mis en pièces.Outlander 68 a écrit :Ok merci
fin du mois de mars je trouve un Espace Grand écran en exellent état a un bon prix et je l'est acheté
comment tu sait mon prénom
- prv71
Aujourd'hui j'ai fait 180 km.
c'est beaucoup mieux
- Outlander 68
J'ai l'application "donne moi ton Espace,je te dirais qui tu es" édité par un certain Brillat Savarin sur mon S3comment tu sait mon prénom
prv71 a écrit :Aujourd'hui j'ai fait 180 km.
