boitier filtre à air qui prend feu (2.2TD)
kaiser
Re: boitier filtre à air qui prend feu (2.2TD)
bon pour le turbo va falloir que je prenne mon courage a 2 mains parceque vu ou il est place c la merde....je vous ferais quelque photo pour les curieux ,merci a tous pour vos reponses
kaiser
bon va falloir que je prenne mon courage a deux main pour aller le deloger de la
vu comment il est placer sa a l'air d'etre la
mais bon si ya des connaisseur qui on déjà tente l'aventure je suis preneur merci a tous
Parcours un peu le forum...kaiser a écrit :bon va falloir que je prenne mon courage a deux main pour aller le deloger de la![]()
vu comment il est placer sa a l'air d'etre la![]()
c'est faisable sans fosse mais n'oublie pas de changer tes joints elastomére de ton alimentation d'huile
ainsi que les joints de turbo et d'évacuation d'huile du turbo
pense aussi à un bonne vidange au cas ou tu aurais de la limaille et bien penser à réamorcer le circuit d'huile avant de redémarrer
bon courage
bon courage
kaiser
apres queleque tatonement je me suis remis dessous ,j'ai retirer les deus vis qui tienne la durite d'ai et g glisser mes petits doigts dedans ,resultat c'est les ailettes qui frotte contre l'escargot ,bilan ce sont les bagues de palier qui sont morte
je vous tiens au courant pour la suite
