bouchon vidange bloqué
Bonjour à tous, je veux me lancer à faire la vidange de mon espace, mais horreur le bouchon est bloqué. Comme c'est un carter en alu je n'ai pas envie de foiré le filetage. Comment je peux m'en sortir. J'ai fait tourner le moteur (5 à 6 km) avant pour que l'huile soit plus fluide. Faut-il au contraire que le carter soit froid pour pouvoir retirer le bouchon.
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
- julien.b59
Huile chaude c'est mieux.
Tu n'a pas une bonne cle a douille de 21 pour le sortir ou une poignée de porte avec un gros carré
Re: bouchon vidange bloqué
J'ai la bonne clef (carré de 8mm) mais le bouchon est comme collé ou grippé dans le filetage en alu et j'ai peur de tout casser si je force trop
un truc de vieux mecanos c est deja de serrer dans un premier temps
Puis de desserrer a voir Je le fais presque par reflex moi
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
*300gd a écrit :un truc de vieux mecanos c est deja de serrer dans un premier temps
C'est exactement ce que j'ai fait et bingo je l'ai eu ce P@@@@@ de bouchon.
Comme quoi ! Et cela ne coute rien en plus
