Sur mon cit... j'ai fait un montage provisoire sur la cosse du dégivrage au niveau de la lunette arrière. Et mis un long fil branché sur une led au tableau de bord parce que comme je ne passe pas mon temps à regarder la conso instantannée, je ne passe pas mon temps l'oeil rivé au rétroFAP68 a écrit :@outlander,
tu te compliques bien la vie...
le pontage sera prit sur le chauffage du rétro gauche, la diode sera sur la partie intèrieur de la pièce qu'il faut
démonter pour accèder aux vis de fixation du rétro. Mais en non permanent, je mettrai une loupiote sur le dégivrage de la lunette Arrière,
pour vérifier la mise en route du chauffage rétro, donc montage temporaire celui la.
lui au moins on est sur, d'après tes docs qu'il se met en route...moi, les rétros était tiède mais bon, ta doc ne l'indique pas.
Sinon le montage rétro est plus esthétique, mais peut-être plus difficile, surtout si celui-ci est manipulé souvent.
Un tuto sur 807 : http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=139106
