perte de puissance
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
perte de puissance
bonjour a tous ,j'ai un espace 3 1.9l dti de 165000 kms et depuis quelques jours par moment ,il fait des soubres sauts tres faibles comme si il avait des bulles d' air dans le circuit de gaz oil mais toujours la patate a l' acceleration je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu se probleme et quoi faire merci d' avance
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
- KevSpace08
- Année : 1997
Re: perte de puissance
Verifie tes retours injecteur caoutchouc, les tubulures métallique et ou ton filtre a gasoil.
quand tu dis "soubre saut" tu veux dire quoi par là ?
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
- lbm40170
bonjour je veux dire qu' il donne des petits accouts en roulant
- KevSpace08
- Année : 1997
Vers quel regime (si tu as un compte tour) qu'il te le fait "l'accoups " et quel vitesse ?
As-tu essayer de voir si il te fesait des accoups sur certaine vitesse donné ? genre resté a 50Km/h 10min ou + et si il te ferait des accoups, sur une autres vitesse donné par exemple à 70Km/h puis 90km/h toujours pendant 10min tout au +
avant tout de testé, est-ce que tu as vu ,si il n'y avait pas une fuite de gasoil sur un injecteur, ou si tu entendais un bruit de "pschiit pschiit pschiit" au ralenti capot ouvert oreille tendu vers le moteur ?
et toujours a tu verifer ce que j'ai posé comme question avant ?
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
Tu en es où dans l'entretien de ton véhicule
en particulier pour la vidange et les filtres (air, huile, gazole ... )
- lbm40170
bonjour j ai tous faite les filtres ,et je dois faire une vidange pas de bruit au niveau des injecteurs il fait cela a toutes les vitesses et des fois il ne le fait pas bizarre non
Lionel13
- Année : 1997
J'avais eu un probleme similaire, des a coups à un régime particulier (2000 - 2500 tr) et l'impression d'être sur un mulet à ce régime.
La coupable : vanne EGR ...
Lionel
Lionel
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- KevSpace08
- Année : 1997
bonjour,
la vanne EGR créer beaucoup de problème de ce type il me semble, le mieu serait de la supprimé
(chose que je ferai lors du remontage de mon moteur)
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
- avantime91
- Finition : GTS
Il n'est pas possible de la suprimer ,mais par contre il exciste des petites plaque de bridage qui ce vend sur Ebay pour une 10 énes euros et qui sont parfaiteKevSpace08 a écrit :bonjour,
la vanne EGR créer beaucoup de problème de ce type il me semble, le mieu serait de la supprimé(chose que je ferai lors du remontage de mon moteur)
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
- KevSpace08
- Année : 1997
Oui comme dans certains sujet du forum
y a juste a enlever la vanne EGR et sa tuyauterie et y mettre les platines de bridage ^^ mafois je mettais compris
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
Lionel13
- Année : 1997
avantime91 a écrit :Il n'est pas possible de la suprimer ,mais par contre il exciste des petites plaque de bridage qui ce vend sur Ebay pour une 10 énes euros et qui sont parfaiteKevSpace08 a écrit :bonjour,
L'expression officielle pour cette action étant : condamnation de la vanne EGR
Cela consiste à obstruer les conduits pour eviter toute fuite de gaz d'échappement dans le collecteur d'admission.
cyril51
moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
- oliv_77
perte de puissance
Bonjourcyril51 a écrit :moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
Il n'y a qu'un spécialiste qui peut faire ça !
Il suffit de débrancher la vanne !
- KevSpace08
- Année : 1997
Lionel13 a écrit :avantime91 a écrit :Il n'est pas possible de la suprimer ,mais par contre il exciste des petites plaque de bridage qui ce vend sur Ebay pour une 10 énes euros et qui sont parfaiteKevSpace08 a écrit :bonjour,
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
oliv_77 a écrit :Bonjourcyril51 a écrit :moi j'ai entendu dire que certain garagiste arrivé a la bloque (ouvert ou fermé? ca je ne sais pas) afin de mettre un terme a cette panne récurrente des espace diesel
No comment !
J'ai lu un peu plus haut qu'il existe des plaques de bridage pour vanne egr en vente sur ebay mais apres recherche je n'ai rien trouvé !
Je profite donc de ce sujet pour savoir si par hasard quelqu'un aurait un lien internet car je souhaiterai en acheter une ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
- Dare
tu peux la créer toi même. Il y a un tuto pour ça :https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10979 fait par pub2n
Bonn journée
Bonn journée
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
- Dare
Pour les soucis de bulles d'air, pense à changer la poire d'amorçage qui se trouve juste avant le filtre à gasoile. Et regarde aussi du côté de ta pompe à gavage. Mais moi, le soucis était la poire sur mon DTI !!!!!
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
Merci pour le lien mais je l'avais déjà vu en recherchant sur le forum.
Apparament il est dit que l'on peut en trouver déjà tout fait et faute de temps si il est possible de les trouver sur la toile ca m'arrangerais !
Bonne journée à tous .
- Dare
Ca serait toujours plus simple de faire une condamnation toi même en allant acheter une plaque d'alu pas trop épaisse pour pouvoir la travailler sans trop de soucis.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
Ces plaques existent même chez Renault, elle sont prévues pour Traffic ou Master non équipés de Vanne EGR je crois.stef5754 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance !
Merci !
Je vais me renseigner .
Bonne journée
Bonne journée
