Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
J'ai quelques soucis avec mon I.
Depuis quelques temps (je ne m'en sers pas tous les jours) je dois appuyer pratiquement à fond sur la pédale de frein pour freiner.
Le niveau de liquide reste au maxi, les flexibles de frein avant sont neufs (3000 km, changés par le garage il y a 6 mois) et à cette occasion le circuit avait été purgé.
Je n'ai pas eu le temps de regarder en dessous, mais comme il n'y a pas de perte de liquide.
Le freinage se fait correctement, mais il faut appuyer pratiquement jusqu'à toucher la moquette ! (Et peut être même que çà touche!)
L'utilisation intensive de la fonction recherche m'a fourni quelques réponses,
Je vois 2 possibilités :
-flexibles de frein arrière poreux et se déformant au freinage.
-maitre cylindre
Est ce que je suis sur la bonne voie ? (avant de commencer à dépouiller ma banque d'organe :) ).
Merci à tous de vos suggestions.
En attendant j'évite de rouler :wink:
Question annexe pour Orval56 : qu'est ce que tu appelles lipes ?
Re: Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
.... allez je mets un cent sur le maître cylindre :oops:
.... mais avant regardes si les tambours de frein ne sont pas humides :?:
Basile
Message non lu par Basile »
à fond suffit ? Pas besoin de pomper ?
J'ai été obligé de pomper pour freiner, j'ai roulé quelques années comme ça, même sur autoroute. Au bout de 3 heures de route, la pédale descendait à fond sans le moindre freinage. C'est une très bonne école d'anticipation.
Pour le contrôle technique, je pompais avant d'entrer. C'était le maître cylindre
Basile a écrit : ................
Pour le contrôle technique, je pompais avant d'entrer .........
:roll:
frederic62
Message non lu par frederic62 »
Basile a écrit :à fond suffit ? Pas besoin de pomper ?
Je dirai une bonne école pour avoir un accident ...
On ne rigole pas trop avec le freinage ...
Pour en revenir au sujet,
Lorsque c'est le master cylindre, le plus souvent, on le sent en pompant avec la pédale de frein.
Au bout de 3/4 coups de pédale, elle doit redevenir dure.
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
J'ai oublié de préciser : pomper ne sert à rien, j'ai toujours la pédale qui s'enfonce un max, mais çà freine normalement.
frederic62
ça arrive que le master cylindre deviennent défaillant quelques temps après un changement de flexibles.
Vérifies tes cylindres à l'arrière histoire de voir si il n'y a pas une petite fuite (si c'est le cas, très faible puisque ton niveau est bon ... mais peut être suffisamment pour avoir cette pédale molle) et si les pistons des cylindres se déclenchent bien en appuyant sur la pédale de frein.
La pédale est elle bien dure moteur arrêté ?
Ah oui, vérifie aussi les joints de réservoir du liquide de frein (ça produit les mêmes symptômes qu'un master cylindre HS)
Enfin dans tout les cas, tu n'as pas d'air dans le circuit sinon ta pédale durcirai en pompant.
Moi je penche pour le master cylindre, il commence peut être à être fatigué.
Espace II
Salut Michel,
+ Je pencherais aussi un maitre cylindre HS...
Aussi du coté des récepteurs arrière ( dans les tambours, suffit de soulever les caoutchoucs.. s'ils suintent l'huile => a changer... )
Les durites qui gonflent... ( ? ) j'y crois pas trop à çà... si elles le font... cela ne dure pas... si elles gonflent 1,2,3 fois ok 4 fois... PAFF... :roll:
Demande à ton "co-pilote" d'appuyer sur la pédale pendant que tu vérifié... ( :arrow: Frein à main BIEN SERRÉ :!: )
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Voir si le rattrapage des friens AR se fait correctement ou garnitures trop usées . La course des machoires est importante et tu compenses par la pédale
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
Omega3
Message non lu par Omega3 »
J'ai le même souci, à peu de chose près, sauf que si je laisse le pied sur la pédale, celle-ci déscend très très doucement, par contre en pompant elle durcit.
Si je freine et qu'en même temps je tourne à droite, elle s'enfonce ! :shock:
Etooooonant non ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
c'est pas pour rien que je refais tout le circuit, j'avais un peu le même problème...restait le servo frein ou le mastervac, puis des cylindres de roue en premier prix (kit allemand sur ebay...auto24)...j'en suis pour mes frais.
si maitre cylindre, j'en ai un tout neuf, roulé lille/romo et romo/lille ...en 2009 :P
et alors, qu'est-ce que ça dit ??
çà dit que le Pilou est surbooké et il n'a pas eu le temps de démonter les freins AR :(
Et comme j'ai des misères avec le III et la Twingo ce soir sur 3 voitures j'en ai aucune qui marche correctement :)
Plus de batterie sur la Twingo (en charge, ne roule pas assez !)
Sur le III je ferais un post, je n'ai plus de jauge de température au TDB.
Pilou29 a écrit :çà dit que le Pilou est surbooké et il n'a pas eu le temps de démonter les freins AR :(
Vive la retraite... :roll:
Çà va c'est rien de bien méchant... tu va vite retrouver tes autos... quand tu aura du temps... :roll: ( tu n'a pas de câbles de démarrage ? car il suffisait de démarrer la Twingo, rouler 5 mn avec... et reparti pour un tour !... = petite batterie... )
Le plus embêtant c'est les freins du I
Une histoire de connecteur oxydé ou capteur hs sur le III
Pilou toujours surbooké !
Bon j'ai porté le collector au garage :
Fuite aux cylindres AR (et garnitures pratiquement usées) !
Répartiteur de freinage HS
Pour le maitre cylindre on ne sait pas, on a commencé par l'arrière :wink:
j'ai bien ma banque d'organe, mais comment vérifier ces pièces avant montage ? Parce que si c'est pour recommencer dans 3 mois autant mettre du neuf
C'est le moment de me donner les bonnes adresses et les bons prix !
.... Yess mon pronostic était bon :oops:
TheStone a écrit :.... allez je mets un cent sur le maître cylindre :oops:
:idea: ... pour le freinage il faut mettre du neuf de qualité :wink:
TheStone a écrit :pour le freinage il faut mettre du neuf de qualité :wink:
Quoi que pour le répartiteur passe encore... s'il n'est pas trempé de loockeed... ni grippé...
Mais pour le reste... garnitures, récepteur de roue... :arrow: en NEUF...
La sécurité n'a pas de prix... :wink:
HS On
Et quand je vois le nombre de personnes qui insistent pour me demander des pièces d'occaz sur le freinage ( plaquettes, garnitures, récepteurs... JAMAIS de la vie je ne vendrais çà !! c'est la benne systématiquement !! tout comme les étriers... sauf quand ils sont récents... mais chose rare... )
Faut voir l’état de certaines pièces d'occasion vendues par des particuliers... sur un site de petites annonces bien connu... parfois çà fait froid dans le dos !! :roll:
Tout est bon pour se faire du fric pour le vendeur/ faire des économies pour l'acheteur pigeon... mais ya des limites...
HS Off
:idea:
kit TRW GSK 1002
complet, cylindres et machoires
Omega3
pontiac a écrit :
HS On
HS Off
Alord là, je suis bien d'accord, je vois aussi des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête (et pourtant, j'en ai plus beaucoup :lol: )
Les plaquettes ou les garnitures, ca ne coute pas un bras....
jonathan27
Finition : Limited
Message non lu par jonathan27 »
bonjour a tous
je déterré le sujet
bon je vous explique mon pote ma ramener sont espace car il n'a plus de frein par la suite je lui et changer sont kit machoire et cylindre de roue ar toujours pas de frein donc je me suit dit peu être le mastervac ( tige centrale hs ) je les changer toujours pas de frein donc j'ai changer le mettre cylindre et le répartiteur toujours pas de frein
quand je purge les frein j'ai plein de bulle d'air sur les 2 roue ar
question que faire d autre ????
merci a tous pour votre aide
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
le "problème" de l'E1, c'est que la purge doit se faire sous pression.
et donc nous les bricolauteurs sommes rarement équipés pour çà...
conclusion, allez chez le garagiste pour une vrai purge :roll:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
purge par dépression pour ma part et plus de problème
jonathan27
Finition : Limited
Pachaa a écrit :le "problème" de l'E1, c'est que la purge doit se faire sous pression.
suite a se probleme je suis aller au garage et il ma poser la question si le kits frein et bien d'origine vue que mon pote la acheter sur oscaro il me dit sa peux provenir de la ????? je suis septique
Cela fait 2 "briscards" qui te disent de faire la purge sous pression ( ou dépression ) en bref => à la machine et NON à l'ancienne !
Fais comme tu veux... croire un mécano colombiculteur qui voudrait bien te refourguer un kit... soit le forum...
Sinon pour pas un rond !... sur google ( toujours ton ami ) => il y a des tonnes de solutions pour faire une purge sous pression !
jonathan27
Finition : Limited
oki merci je vais suivre votre conseil et voir la suite
