rotule de suspension
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
bonjour a tous !
est-il difficile de demonter cette fameuse rotule de suspension
d'avance merci
d'avance merci
Re: rotule de suspention
Non...
Non...
Re: rotule de suspension
Ca depend pour qui... j'en garde un tresmauvais souvenir....
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
bonjour.
...comme dit mme Pontiac, pas detout.
Vous l'avez fait sur une IV ?
Y'a deux methodes soit on remplace le triangle complet car les rotules sont serties sur les triangles et dans ce cas faut deplacer le berceau moteur pour acceder aux vis. Théoriquement il faut un bloque direction car on risque de peter le blocage de direction, mais certain y arrive sans.
Soit on prend juste les rotules et là faut faire sauter les rivets, prevois une belle disqueuse car les rivets ne sont pas en metal de m...re je l'ai fait et c'était vraiment galere, si je devais le refaire avec le bon matos j'irais beaucoup plus vite.
C'est comme tout, si tu sais faire et tu as le matos adequate ok sinon tu galères.
Bien d'accord là dessusV6nissan a écrit :Vous l'avez fait sur une IV ?
Le gars qui veut faire sa propre mécanique... a tout intérêt d'avoir autre chose que sa b*te et son couteau
Et surtout... pas 2 mains gauche
Investissement obligatoire de BONS outils, LA bonne revue technique et tout çà sera très vite rentabilisé
- Finition : Intens
pontiac a écrit :Bien d'accord là dessusV6nissan a écrit :Vous l'avez fait sur une IV ?
hello
+ 1 avec pontiac
Marc
un coup de pour sortir une rotule de direction c'est sur qu'il risque de s'esquinter et d'avoir du mal à se reproduire ...
Vivant en appart en RP, je loue un pont et la servante complete qui va bien chez Remy (c'mon garage). Mais là le burin et la disqueuse pneumatique ne suffit pas à faire sauter les rivets, meme lui était etonné de la chienlit contastée, j'ai mis quasiment la matinée pour en venir à bout sur les deux cotés.
Enfin seule la première méthode est expliquée dans le MT renault
Pour comparaison j'ai mis un peu plus de 2 heures pour changer mes quatres amortos sur mon espace, procédure qui là est sans piège et simple
Mais peut-etre qu'en choissisant la méthode la plus simple j'ai fais une erreur, peut-etre que le changement du triangle complet est plus simple, vous avez choisi quelle méthode ?
