grincement frein arriere
- Année : 2005
Bonjour ,
J'ai un gros souci de grincement quand je freine et cela et arriver 2jours apres avoir changer mes plaquettes arriere.
Si quelqu'un connait une solution pour stopper se bruit je suis preneur car c est horrible.
Merci a tous et bon weekend.
Saxo vts,lancia delta 16s
fiat coupé 2l turbo de 95,ford scorpio us 3l5 v6 de98
super5 gt,Laguna 2l2 dt 98cv de 97
Cio 1.5 dci 85cv de 2003 finition authentique 245000km super moteur
espace4 2l2dci 150cv de 2005 bva finition privilège 180000km
Re: grincement frein arriere
Démonter et vérifier le bon montage, l'état des disques, la compatibilité des plaquettes ....
__________
__________
- Outlander 68
+1 il y a un rapport
As tu serré le frein de parking,avant démontage ?
As tu ou eut un message au tableau de bord (genre "frein de parking à vérifier") ?
- Année : 2005
Oui le frein de parking a etait enlever ett oui il y a eu un message dans le genre en plein demontage du cote conducteur juste 10seconde apres plus rien meme pour le cote passager.les plaquettes sont des brembo le garagiste a dit que c etait le mieux.
- Année : 2005
Par contre c est un mecano qui a fait le montage.j ai jamais eu se probleme quand il a changer les plaquettes avant.
- SpaceMountain
- Finition : Alyum Plus
Essais de démonter les roues met un bon coup de nettoyant frein sur les disques et les étriers, passe un chiffon entre les deux et retest.
As tu essayer un freinage puissant? Pas trop non plus il ne faudrait pas glacer les plaquettes...
Espace IV 04/2006 2.0 dci 175 Privilège
- Année : 2005
Pour le freinage assez puissant je pense que sur l autoroute je l ai fait plusieur fois.surtout quand sans prevenir tout etait bloquer.mais ca n a rien changer au bruit.par contre a froid les premier freinage ne grince pas.
- HigrekBe
Le rodage des plaquettes; c'est encore une méthode qui existe toujours, rassurez-moi ? Tu n'as pas essayé un peu trop rapidement de freinages violents ? De quelle marque sont tes plaquettes ? Sur ma voiture, la dernière fois j'ai commandé sur internet et j'ai pris une marque que je ne connaissais pas, Bölk je crois ou un truc comme ça, et j'ai un léger grincement au freinage (léger, surtout perceptible en ville à basse vitesse, mais énervant). Sinon on conseille parfois avec du papier de verre de chanfreiner légèrement l'angle de la plaquette pour que l'appui soit moins violent, surtout le temps du rodage.
Bon courage
Bon courage
- SpaceMountain
Alors il ne te reste plus que le démontage/nettoyage/léger chanfreinage...
.....et de verifier la bonne mise en place des ressorts des plaquettes sur les pistons.
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
des nouvelles?
- Outlander 68
fab a écrit :.....et de verifier la bonne mise en place des ressorts des plaquettes sur les pistons.
Et je rajouterais de vérifier également le niveau du bocal (après une purge).
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Le chanfreinage c'est pour compenser l'usure des disques.SpaceMountain a écrit :Alors il ne te reste plus que le démontage/nettoyage/léger chanfreinage...
dans quel états sont tes disques ?
- Année : 2005
Les plaquettes était des brembo. Je les ai rechanger par des motrio et depuis ca grince plus.ca fait du bien quand ca s arrete.
