bonjour à tous
me revoila avec un nouvel espace, non plus le 2 (j'avais fait un reportage sur le démontage du radiateur de chauffage), mais un espace 3 2.2 DT de 97.
démarages difficiles, bulles d'air avant et après le filtre à gasoil.après un changement de la membrane, du filtre... toujours pareil!
par de fuite au niveau des durits sous la voiture...
après avoir fait le plein, ça redevient normal (mais quand même toujours quelques bulles d'air après le filtre.
mon enquete sur internet me pousse a démonter le reservoir pour vérifier la crépine.
y a t-il un accès dans l'habitacle comme me le dit mon garagiste?
quelqu'un l'a t il déjà fait et pourrait m'en dire plus?
bulles d'air dans gazoil
- m.dubo
avant: espace 1992, td, 290000km, sans clim, sans sièges pivotants, sans toits ouvrants, sans ABS, sans air-bag... mais avec alarme (débranchée), et fermeture centralisée à distance (environ 20cm)
maintenant: espace 3 DT de 97 200 000 BORNES, un nid à emmerdes!
alfa gtv 2000 de 1987
motobecane sommet
4L de 1972 en cours de restauration
quelques vieux vélos
motobecane sommet
Re: bulles d'air dans gazoil
il n'y a pas d'accés de l'interieur pour la crépine ,il te faut déposer le reservoir (à vide de préference )
avant d'intervenir sur ton reservoir verifie tes tuyaux de retour des injecteurs
Lionel13
- Année : 1997
Hello
Ca sent un peu le probleme de jauge. Dans tous les cas il faut descendre le reservoir.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
.... ah certains garagistesm.dubo a écrit : ..................
- mecamobile64
Regarde le tuyau d'arrivée gazole depuis le réservoir , tu dois avoir une entrée d'air .... parfois si ils sont pincés l'air rentre ( voir le coude au niveau du coffre...)
et regarde aussi tout le système qui va dans le reservoir ... il peut etre fendu qq part
bon courage
bon courage
