espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
systemeD
Finition : Authentique
Re: espace 3 2.2 dci 130 calage pompe hp
Message non lu par systemeD »
Poulou a écrit :Bonjour à tous, c'est tout à fait ça ( ci-dessous )
obobo a écrit :je crois juste qu'il faut qu'elle soit "en prise" dans le sens de rotation avant d'être montée
Salut, merci pour vos réponse.
donc je resume quelque soit la position de l'axe normalement cela devrait fonctionner c sa !
donc si mon moteur ne démarre pas cela doit venir d'ailleur ?
Espace 3 2.2 dci 115 cv Authentique 2001 JOEO5
Citroen Xantia 1.9 TD X 1995 X18A
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
Message non lu par ggelodie »
oui à priori. .
Si tu as bien suivi les repères du pignon de pompe HP, que ta courroie est bien callée ,capteur PMH, capteur d' AAC,pompe de gavage....... et j'en passe.
Le problème est ailleur.
Bon courage.
systemeD
Bonjour à tous, cet à dire en prise ?
ggelodie
finition : Base
Année : 1992
comme dit plus haut, je suis novice sur le 2.2 DCI, vas faire un tour sur le sujet "pas de démarrage" de ggelodie.
Pour ma mart je m' y colle début de semaine.
Bonne fin de week-end.
