Detendeur climatisation espace 3 2.2 dci
ab_isere
j'ai ma clim qui ne tiens plus la charge.J'ai eu un devis de chez renault 1600 euro !!
c'est le detendeur de clim qui fuit apparement. Donc comme je n'ai pas le budget je me suis lancé !! la j'ai demonté une bonne partie du tableau de bord je vois le radiateur de clim et les tuyau de clim. mais la je ne vois plus ce qu'il faut demonter pour continuer.
J'ai bien une photo mais je sais pâs comment la faire apparaitre ? je cherche
SI quelqu'un a un plan de cette partie radiateur clim et detendeur je suis preneur.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
ab_isere
Re: Detendeur climatisation espace 3 2.2 dci
voici une autre photo
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
Tu es sûr que le détenteur se trouve là ?
Pour moi, détenteur = compresseur, surtout à ce prix là !
ab_isere
Normalement oui sur ma megane le detendeur est dans le compartiment moteur et sur l'espace il est quelquepart sous le tableau de bord en suivant les tuyau on doit tomber dessus.
Je ne m'y connait pas trop mais je dirai que le detendeur c'est le contraire du compresseur en se decompressant le gaz produit du froid et passe dans ce radiateur de clim
a confirmer
a confirmer
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
ab_isere
j'ai trouvé des photo de bloc clim a vendre sur coincoin j'ai entouré en rouge ce que je pense etre le detendeur mais je suis pas sur
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
- mecamobile64
oui ça ressemble
Je comprends mieux le prix, alors !
ab_isere
ce n'est pas tous l'ensemble mais juste cette pièce, c'est pas la bonne photo mais pour avoir une idee.
ce qui fait le prix c'est la main d'oeuvre plus de 8 h à 87 eur HT
- Fichiers joints
- detendeur clim
- images.jpg (4.99 Kio) Vu 3654 fois
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
ab_isere
j'ai demonter la vis qui est dans le compartiment moteur mais je vois pas ce detendeur enfin voir impossible vu qu'il est tout au fond
si quelqu'un peut me confirmer qu'il est dans ce coin !
j'ai remarqué de l'huile quand j'ai demonté ce raccord je me demande si mon probleme ne viens pas de la.
la vis que j'ai demonté n'etais pas bien serré.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
ab_isere
alors j'ai trouvé une annonce sur coincoin ou l'on voit bien en détail le detenteur avec le tuyau.
Donc le detendeur est situé au plus près du radiateur de clim qui est dans l'habitacle.Et non pas en bas la ou les tuyaux arrivent du compartiment moteur.
voila si ça peut servir à quelqu'un d'autre.
Je pense que je vais juste changer les joints au niveau ou j'ai trouvé cette huile.
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
Je dois changer mon évaporateur car il a explosé et en effet le détendeur se trouve derrière l'évaporateur à peu près au centre de celui-ci.
Par contre comme j'attaque par petit bout je suis arrête à ton niveau, as-tu enlever la traverse ou tout enlever le tableau de bord?
Pour changer l'évaporateur il faut enlever tout le bloc et démonter tout le plastique qui entoure les ventilos.
Si vous avez des idées? merci.
Il se peut que ce ne soit que les joints qui fatiguent.
Renault vend une pochette avec tous les joints ref: 7701207465 COLL. JOINTS CA 208460 pour 19.16€ HT
Cdlt
Cdlt
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
ab_isere
je pense qu'il faut enlever la traverse du milieu.
pour le tableau de bord il restait pas grands chose j'ai tout enleve rpar morceau ça fait un sacré tas de pièce !
Je l'ai enmene chez feu vert pour finir le boulot vu qu'il ne me faisait pas payer la recharge de clim et qu'ils ont ce qu'il faut pour vérifier l'étanchéité.
Et la ça marche nickel !
de 1600 euro de renault
ca ma coute 130 euro pour le detendeur (vendu avec le tuyau qui va jusqu'a la sortie de l'habitacle)
100 euro de main d'oevuvre
59 de recharge clim
59 de recharge clim
type moteur G9T
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
VF8JEOSL52
Boite PK1
246 000 km
