Comment changer le contacteur de pédale de frein ?
caloux944
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par caloux944 »
J'avais un problème de régulateur de vitesse qui s'arrêtait tout seul dès le démarrage.
En regardant de plus près j'ai vu que le soucis vient en fait du contacteur de pédale de frein qui est HS, du coup mes stops ne s'allument plus (plus gênant que la régulation vitesse).
Comment démonter le contacteur situé sur la pédale de frein sur l'espace 4? il est accessible mais je préfère avoir un avis avant de forcer...
Pour ceux qui ont un régulateur, si régulateur HS pensez à regarder du coté du frein....
PS: mon profil avec ma signature est en cours suite à un soucis de compte je suis ex"caloux"ex "caloux94" et maintenant "caloux944".
Re: Comment changer le contacteur de pédale de frein ?
Je m'occupe de ton cas pour ton compte (bloqué, trop de tentatives apparement :!:)
Il se dévisse d'un quart de tour sur lui même normalement .
Re
Pour ton compte, regarde les MP du compte caloux944 .
Le compte Caloux est de retour ;)
caloux944
Merci, effectivement c'est un quart de tour, par contre il y a 2 types de connecteurs 4 plots en lignes ou 4 plots en carré, je ne comprendrais jamais comment ils font pour faire des connecteurs différents d'un espace4 à un autre... J'ai trouvé un contacteur de megane qui marche à peu près mais la tige de renvoi est un peu courte, je vais voir lundi chez Rono a priori c'est 20€ la pièce.
