voiture ne demarre plus
- obobo
Re: voiture ne demarre plus
et ça n'a rien a voir avec les mazouteux
http://www.palco.c.la
bonjour,
je viens de descendre à nouveau mon réservoir et là ma pompe fonctionne
il y aurait il une sécurité qui mettrait ma pompe en cours circuit dans le doute
je reçois ma nouvelle pompe ce vendredi si le temps me le permet je remonte le tout et j'espère que je vais pouvoir enfin demarrer
espace 3 2.0l 16 v the race année mars 2001 157000 km réel en ma possession depuis octobre 2009
remplacement de la courroie de distribution à 107000 km ainsi que l'allumage en 2009
équiper à l'éthanol en mars 2010 elle avait 114000 km
remplacement de la ligne d'échappement ainsi que le catalyseur et la sonde lambda remplacer en juin 2013
c'est à nouveau moi je voudrais savoir si le f4r est munis d'un contacteur à inertie et ou il ce trouve
encore merci
encore merci
bonjour je viens de remplacer ma pompe, je m’aperçois que la tétine ( en forme de bec en caoutchouc souple de couleur marron) est craqué elle se trouve sur le retour dans la pompe immergé j'espère que cela n'a pas d'incidence une réponse rapide avant que je remonte le tout
et un grand merci encore
bonjour et un grand merci de votre aide ma voiture démarre à nouveau je viens de parcourir une 20 de km qu'est ce qu'elle m'a manqué ma voiture
elle fonctionne très bien démarré au quart de tour et elle a encore la pêche. donc c'était bien ma pompe à essence mais ce qui est étonnant c'est quelle fonctionne quand je la teste mais bon le principal c'est que ça fonctionne
et encore un grand merci car vous avez bien diagnostiquer mon problème dès le début
