[TUTO] Changer les charnières ouverture lunette arrière
Un petit tuto pour les noobs comme moi en mécanique qui se font un monde de tout
Pourquoi changer les charnières ? En bien le risque de casse est important une fois la corrosion installée, et personnellement je me sers souvent de cette lunette ouvrante (cela permet notamment de bourrer le coffre une fois le bas plein
Le plus dur, c'est de sortir les euros pour l'achat de charnières neuves, sauf bien sûr pour ceux qui ont la chance d'en trouver d'occasion en bon état, mais vu le problème chronique de corrosion de ces pièces ...
Les références sont :
* 60 25 302 973 pour la gauche
* 60 25 302 974 pour la droite
Les outils nécessaires : Attention pour la douille de 10 : la vis ressort de près d'un centimètre au centre de l'écrou un fois serré, il faut donc que la douille soit assez longue ou percée au centre.
Passons au démontage :
Coffre ouvert, il faut tirer sur la garniture en haut du hayon : Il faut la tirer droit, et il se peut que quelques clips viennent avec l'habillage ... Au remontage, les miens se sont bien remis car ils n'étaient pas cassés
On ferme le coffre et on ouvre la lunette. La vis côté véhicule est au fond d'un trou : Mais aisément accessible avec la douille : Après on dévisse une charnière côté coffre, et une côté lunette (la même de préférence )
Re: [TUTO] Changer les charnières ouverture lunette arrière
Retirez délicatement la charnière ... la lunette bouge un peu ... Puis remettre la charnière neuve : il y a un détrompeur, aucun risque de monter la mauvaise. Il y a deux joints caoutchouc souples, il faut en mettre un de part et autre de la lunette. Resserrer côté lunette puis côté coffre, et passer à la seconde charnière.
Reclipper la garniture, et c'est fini
Le résultat, avant : Après : Notez que le sticker entre les charnières est important pour la réussite de l'opération : il permet de rester concentré
En espérant que cela pourra aider certains forumeurs !
PS: Olivier m'avait prédit 10 mn, c'est ce qu'il faut sauf quand on prend les photos
- jlchaps88
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salutjlchaps88 a écrit :Super ce tuto ... Mais on le trouve où le sticker "Passion Espace Club" ?
mets toi en relation avec DOM89
c'est lui qui a les stickers (tarifs voir avec lui)
- supev-77
Ayant refait la peinture de mes charnière, j'ai fait des photos, que je me permet de rajouter ici.
En espèrent que ca serve à d'autres, et que ca ne dérange pas l'auteur initial.
Au programme, démontage, grattage, léger ponçage, rustol, séchage, peinture noir, vernis, séchage, remontage.
Temps global 48h, c'est très long à sécher le rustol, et je ne suis pas bien sur que ce soit fait pour l'alu, sur les coupelles coté intérieur, j'ai du le reponcer entièrement ca me faisait friser la peinture noir.
Pour enlever les coulures blanchâtre sur la vitre, j'ai utilisé du polish.
Xsara AL4
Bonjour,supev-77 a écrit :Bonjour,
Au contraire, c'est super, un tuto est fait pour être enrichi par tous
Sur mon V6, mes charnières ne sont pas top, pas au niveau des tiennes mais elles commencent à boursoufler : je vais essayer de les repeindre car le résultat fait propre !
- supev-77
Le résultat n'est pas nickel, mais ca ne choque pas.
Ca aurait été mieux si j'avais respecte les temps de séchage.
Temps que c'était démonté, j'ai lavé les joints au WD40.
Si tu utilise du rustol, ne ponce pas trop, j'ai l'impression qu'il a besoin de "matiere pourrie" pour avoir une accroche. La poudre blanche devient noir et dure.
Deux nouvelle photos par temps sec.
Xsara AL4
Le V6 a également les charnières en mauvaise état : j'avais gardé les charnières du 2.0 l que j'ai refaites ...
Résultat après la pose :
Je ne sais pas si ça va tenir aussi longtemps que des neuves, mais au prix où ils les vendent (vendaient ?) ça vaut le coup d'essayer !
- jlchaps88
