* Support moteur + Cardan H.S. (aie)
allexe
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
voila mon soucie:
Hier je roule et là je sens une vibration anormal au niveau moteur. Je me gare chez moi et m’aperçois que j'ai une fuite d'huile à l'avant droit ( quand je suis a l’intérieur du véhicule ) .
je démonte la roue et je m’aperçois que le soufflet de cardan est déboité et le collier retiré avec en visuel l’ensemble des roulements.
voici des photos plus explicativent:
Ma question est : est ce que ce grave ? ( docteur ) et si pas spécialement , combien le mécano va t' il me prendre en tout ? et est-ce-que je peux rouler jusqu'au garage dans cette état là ?
merci pour votre aide !
voila mon soucie:
Modifié en dernier par allexe le 23 août 2013, 10:09, modifié 7 fois.
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
Re: Fuite avant droit soufflet de direction ?!
Ce n'est absolument pas le soufflet de direction
( corrige le titre en éditant le 1° message )
C'est le soufflet de cardan coté passager !
Le pire ! ( soufflet impossible a changer là dessus ), a court terme c'est le cardan qui va rendre l’âme si ce n'est pas déjà le cas...
La meilleure solution => le changer !
A vérifier au passage le roulement intermédiaire ( celui qui est le support après le soufflet ) car en roulant ainsi lui aussi va morfler !
Conseil
n'utilise plus ton Espace ainsi
Conseil
allexe
- Année : 2005
pontiac a écrit :Salut,
Ce n'est absolument pas le soufflet de direction( corrige le titre en éditant le 1° message )
Conseiln'utilise plus ton Espace ainsi
merci pontiac pour ton aide,
donc le soufflet a l'air d'aller bien mais c'est la grosse bague ( collier ) coter moteur qui s'est barré. l'huile ce déverse par terre ( question: est ce normal d’avoir de l'huile a cette endroit là ? ), est ce que je peux faire 1 ou 2 km pour l’emmener chez le garagiste dans cette état ? et combien crois-tu que cela va me couter ?
et est ce que ça a avoir avec les vibration que j'ai perçu quand c'est arriver ?
merci encore
allexe
- Année : 2005
Re: soufflet de cardan coté passager deboiter !!! + fuite.
hummm...
j'essayerais de trouver un bon mécano prés de chez moi demain, j'en serais surement un peu plus.
sinon pontiac , j'ai trouver ce sujet : https://www.passion-espace-club.com/view ... an#p130237 peut t'il me convenir ?
peyot
- Année : 1997
salutallexe a écrit :pontiac a écrit :Salut,
merci encore
c'est de l'huile de boite de vitesse , il est pris dans la boite le cardan
espace III 2.2dt RXE de 1997 : 293000 kms à l'achat le 6 mars 2013 , ,317200 kms au 11/12/13, 326000 kms au 20/04/14
De ce coté le cardan est en 21 partie... et sur la photo là où le soufflet est déboité la boite est encore bien loin
C'est simplement de la graisse liquéfiée... c'est pour çà que je dis... méfiance sur la longévité de ce cardan...
Tu peux essayer de remettre le soufflet et de la graisse a cardan mais c'est reculer pour mieux sauter
allexe
- Année : 2005
pontiac a écrit :Pas du toutpeyot a écrit :
c'est de l'huile de boite de vitesse , il est pris dans la boite le cardan![]()
De ce coté le cardan est en 21 partie... et sur la photo là où le soufflet est déboité la boite est encore bien loin![]()
C'est simplement de la graisse liquéfiée... c'est pour çà que je dis... méfiance sur la longévité de ce cardan...![]()
Alors si j'ai bien compris, c'est le cardan entier qui est a changer
exemple:
en gros si je fais changer ce cardan, tu penses qu' il y a autre chose a faire ?
j'ai peur de me faire enfler et j'aimerais en savoir un max avant de voir le garagiste , ça me permettrai tout simplement de pouvoir comprendre et de savoir si toute les repartions sont faite dans les règles de l'art.
C'est bien ce cardan... entier tel qu'il est sur la photo
Et toi le soufflet qui a sauté c'est celui avant le roulement...
allexe
- Année : 2005
C'est celui qui enveloppe les roulements coter moteur , pas celui coter pneus.
Effectivement je vois de l'huile noir mais c'est surement de la graisse qui s'écoule comme tu dis...
Je flip un peu pour le prix et je sais pas si je peu le faire rouler jusqu'au garage ?
- obobo
si tu le fais changer tu peux aller jusqu'au garage en roulant pépère
http://www.palco.c.la
allexe
- Année : 2005
Ok .obobo
Ca va me couter un bras stafaire.
Je devais partir demain en vacance, bah je vais devoir reculler d'autant de jour qu'ils mettrons a me le remplacer.
Salut !allexe a écrit :Ok .obobo
Une idée des prix :
http://www.oscaro.com/cardan-renault-es ... 19-2165-gt
Les transmissions BVA/BVM sont identiques.
allexe
- Année : 2005
merci EAime , effectivement j'avais vu le prix sur oscaro mais en passant par un garagiste independant ou un renault mon coeur balance et surtout que je n'ai personne a qui demander pour un bon garage pour etre sur de ne pa me faire avoir .
bien sur, je viendrais témoigner sur ce qu'ils ont fait et le prix .
souhaitais moi bonne chance ( aie )
Prends un garagiste indépendant, qui ne te facturera que le temps passé, et non pas RENAULT qui facture au forfait ! J'ai changé un cardan sur une Super5, ça m'a pas pris 30mn !allexe a écrit :merci EAime , effectivement j'avais vu le prix sur oscaro mais en passant par un garagiste independant ou un renault mon coeur balance et surtout que je n'ai personne a qui demander pour un bon garage pour etre sur de ne pa me faire avoir .
souhaitais moi bonne chance ( aie ).
pourquoi ne pas changer que le soufflet ?
voir que le collier, si ça trouve, c'est juste le collier qui a cassé...
allexe
- Année : 2005
c'est ce que je pensais faire au début.
j'ai constaté que le collier avait cassé et que du liquide ( de la graisse surement ) avait coulé.
je m'en suis aperçu car en démarrant ce matin la, l'espace fessait un drôle de bruit et de vibration que je ne connaissait pas , ( j ai le véhicule depuis 3 semaines ).
j'ai donc fait un tour avec le véhicule (3 km) et je suis rentré.
j'ai démonté la roue avant coter passager et c'est la que j'ai aperçu le problème ( photo plus haut ).
je vois qu'on me propose de changer le cardan en entier ( sachant que j'ai rouler ça vos peut être le coup ) mais je n'ai pas eu d'autre conseille. je précise que je ni connais vraiment rien en voiture ( j apprends tout de même ), alors, je verrais bien avec un garagiste ( indépendant, je garde le conseille
quand pensez vous ?
merci encore de votre aide.
quand pensez vous ?
HS on :allexe a écrit :c'est ce que je pensais faire au début.
je vois qu'on me propose de changer le cardan en entier ( sachant que j'ai rouler ça vos peut être le coup ) mais je n'ai pas eu d'autre conseille. je précise que je ni connais vraiment rien en voiture ( j apprends tout de même ), alors, je verrais bien avec un garagiste ( indépendant, je garde le conseille) ...
quand pensez vous ?
Que signifie, dans ta signature, "en attente de l'autoradio d'origine par le proprio..." ? Tu as acheté l'auto SANS l'autoradio ???
HS off
allexe
- Année : 2005
EAime a écrit :HS on :allexe a écrit :c'est ce que je pensais faire au début.
quand pensez vous ?
Que signifie, dans ta signature, "en attente de l'autoradio d'origine par le proprio..." ? Tu as acheté l'auto SANS l'autoradio ???![]()
HS on:
Je l'ai acheté sans savoir que sans le poste d'origine pas d'affichage deporter.... une fois que je les su , j'ai rapellé le proprio pour lui demander si par hasard ya 10 ans , il n'avait pas garder le poste dorigine... il ma repondu que oui mais il rentre que fin aout....
J'attends avec impatience ...
HS off
allexe
- Année : 2005
j'ai laissé ce matin mon espace au Renault a 4km de chez moi...
je vous dis pas le bruit et la vibration que l'espace a subi, j'ai cru que j'avais perdu mon cardan ou qu'il s’était déboité.
le mécano regarde ça dans la journée et m'appelle...
to be continued ...
to be continued ...
le bruit peut être très impressionnant mais les dégâts limités
J'ai eu le cas sur une de mes premières voitures (R14), un bruit d'enfer sur la route des vacances : arrivé à destination après 300 km, soufflet de cardan HS, et à l'époque, les garagistes pouvaient changer juste le soufflet et pas le cardan entier. J'ai pu rouler avec de nombreux kilomètres après sans changer le cardan ...
allexe
- Année : 2005
Tu me rassures pete. Je vais appeller a 14h pour voir ce qu'il en ai...
To be continued ....
allexe
- Année : 2005
Alors le garage Renault viens de m’appeler.
ça serait le support moteur qui aurait casser et le l'ensemble moteur etc... serais descendu ce qui aurait fait sauter le cardan si j'ai bien tout compris.
donc en gros il faut changer le support moteur de droite et le cardan avec bien sur de la main d’œuvre ....
vous pensez que ca tient debout cette histoire ???
j'y connais vraiment rien.
Tout çà se tiens parfaitement
Rouler avec une biellette de reprise de couple ( silent-bloc ) hs endommage le support moteur... et embarque avec lui le reste... dont le cardan ! CQFD
Il ne te reste plus qu'a passer a la douloureuse...
Idée des prix Hors Taxes :
Biellette => 55€
Support => 135€
Cardan => 197€
+ MO...
En espérant que les autres supports n'ont rien pris !
Biellette => 55€
Support => 135€
Cardan => 197€
+ MO...
+1 , cela tient ... une image du support moteur (coté passager je pense) serait un sacré plus, en particulier de l'écart qui existe entre le haut du cache distri et le passage de roue
De plus, si c'est bien cela, tu dois sentir de sacrées vibrations à la mise en route du moteur et lors de son fonctionnement, même sans rouler
En sachant en plus qu'un support ne casse pas comme cela, il a été acheté à qui ce III
Salut Yann,
Je suis complétement passer a coté de çà !
( déjà au CT cela aurait dû être notifié
Çà commence a sentir l'embrouille ton truc...
+1pub2n a écrit : En sachant en plus qu'un support ne casse pas comme cela, il a été acheté à qui ce III
Perso c'est retour chez le vendeurallexe a écrit : ( j ai le véhicule depuis 3 semaines ).
