c'est beau quand c'est neufanciensafraniste a écrit :Voila
je viens d'aller chercher la bebete ..........................
bruit moteur 16v
- chgreg59
- Année : 1997
Re: bruit moteur 16v
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- anciensafraniste
ce sera encore mieux une fois monter !!!!chgreg59 a écrit :c'est beau quand c'est neufanciensafraniste a écrit :Voila
et la nouvelle damper : Bon demain je me lance .....................puisque j'ai toutes les pieces .....................je sent que je vais dire quelques " jurons"
Par contre je ne sais pas du tout comment demonter et remonter la poulie dephaseur ça va etre la grande surprise !!!!
- anciensafraniste
quelques nouvelles ...................................
4h pour avoir ce P......... de ...................M........................de boulon pour bloquer le villebrequin ....................jamais vu ça de ma vie
Obliger de demonter toute la face avant du camion pour acceder et degager ce boulon au burin ............................
l'outil de blocage des AAC est en place ................la poulie damper est desserée ................par contre la pige du calage vilo ne rentre pas a fond ..............mais bon je ne suis pas dans un trou d'equilibrage apparement !!!!
Eh oui voilà ce que çà donne quand cette vis est montée au frein filet ( j'en cause justement dans un autre sujet ! )
- anciensafraniste
pontiac a écrit :...
Oui j'ai penser a toi ......................j'ai meme du la chauffer a mort pour la decoller !!!!!
- chgreg59
- Année : 1997
les boules quand meme
(vendu)
(vendu)
- anciensafraniste
bon voila ......................poulie dephaseur changée ..........................fini ce bruit de casserole
Mais ...........car il y a un mais .................il demarre au quart de tour ................mais tourne mal au ralenti et tremble pas mal ...................instable avec des " bout .bout ......bout " a l'echappement ........
je craint de devoir redemonter la distri ..............
j'ai fait une video je la mettrai en ligne par contre le son est different ( tres aigue sur la video ) chose qui n'est pas en realité
Bonjour Alain,
Je crains fort que la distri ne soit pas calée comme il faut....
- anciensafraniste
EAime a écrit :Bonjour Alain,
salut Eric
oui je le crain mais j'ai eu aussi un bruit de ferraille
pourtant a la main ca tourne nickel ....pas de blocage ........la je viens de tout redemonter mais j'ai l'impression que mon vilo n'est pas a sa place , alors que la pige est dedans et vissée
le faux emplacement de clavette devrait etre entre les deux traits rouges !!! comment le ramenner a sa place ?
- chgreg59
- Année : 1997
et la tes aac sont calés?
(vendu)
(vendu)
- anciensafraniste
oui l'outil de calage des AAC est en placechgreg59 a écrit :et la tes aac sont calés?
Le vilo n'est pas bien calé, l'emplacement de la clavette doit être bien en haut " à midi "
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
STOP faut pas dire n'importe quoi...
C'est pas la clavette du vilo qui donne le repère
Mais le marquage SUR LA POULIE de la courroie de distribution
Donc remet la et tu verra son repère de suite !
- chgreg59
- Année : 1997
pontiac a écrit :Salut,
pas tout compris ,on parle du F4R il n'y a pas de repere sur les poulies ?
c'est quoi la poulie de la courrois de distribution ?
(vendu)
(vendu)
- anciensafraniste
chgreg59 a écrit :pontiac a écrit :Salut,
c'est ce que je me demandais aussi .........j'ai regarder et je n'ai aucun reperes !!!
- anciensafraniste
et pour couronner le tout mon ordi deconne , j'arrive pas a lire mes MP
si je met mon vilo dans la position preconiser , la pige ne rentre plus completement donc je tombe dans un trou d'equilibrage !!!!!!
est ce que je peux faire un tour au vilo avec les AAC calés ???????? je pense pas mais bon
- anciensafraniste
Petite question bete ........................ma poulie dephaseur n'aurait pas ete mal positionnée ?????
Contacte moi par mail... tu sais où le trouver...
J'ai retrouvé la doc...
Effectivement sur le F4r ( contrairement aux autres moteurs ) le repère ne se fait pas via la poulie de distribution mais bien sur l'emplacement de la clavette !anciensafraniste a écrit :[la je viens de tout redemonter mais j'ai l'impression que mon vilo n'est pas a sa place , alors que la pige est dedans et vissée
Dans ton cas c'est pas du tout aligné...
Ne cherche pas a faire un tour au vilo mais une "marche arrière" ( sens anti horaire, pas bon mais pas le choix ! ) jusqu’à l'aligner en face de son repère... ( voir la doc )
Ensuite 4 ou 5 tours a la main histoire de voir si rien ne bloque...
En espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard et que tu n'ai pas le probleme de "ph21"... https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=26685
- anciensafraniste
pontiac a écrit :Effectivement sur le F4r ( contrairement aux autres moteurs ) le repère ne se fait pas via la poulie de distribution mais bien sur l'emplacement de la clavette !anciensafraniste a écrit :[la je viens de tout redemonter mais j'ai l'impression que mon vilo n'est pas a sa place , alors que la pige est dedans et vissée
Je pense qu'il y a eu des degats .....................le moteur lance mais refuse de demarrer .......apres le bruit de ferraille , je pense que des linguets ont du degager .........je vais deculasser en courant de semaine !!!
Et Merde !!!!!!!anciensafraniste a écrit :pontiac a écrit :Effectivement sur le F4r ( contrairement aux autres moteurs ) le repère ne se fait pas via la poulie de distribution mais bien sur l'emplacement de la clavette !anciensafraniste a écrit :[la je viens de tout redemonter mais j'ai l'impression que mon vilo n'est pas a sa place , alors que la pige est dedans et vissée
J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts, quoique pour y être passé (https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=help), j'ai senti passer la douloureuse !
j'apporte mom petit grain de sel : pour savoir si le villebrequin est calé correctement, il y a certe la pige mais pour être sûr et enlever tout doute il y a aussi un repère PMH inscrit"0" qui doit correspondre au trait fin gravé sur la face extérieure du volant moteur . Ce trait n'est pas très lisible mais si tout est bien calé on le voit parfaitement avec une lampe torche .
J'espère moi aussi que tu ne constatera pas trop de dégats .
ESPACE 3 2.0 16s rxt 163000 km ;fait suite à un 2, qui suivait un 3 dci neuf, qui suivait un 1 quadra
autres: oui, un peu trop .
je reviens ; si tu dois déculasser, regarde sur mon post "moteur cassé" ; déposer la culasse est un peu galère sans la doc , j'ai indiqué quelques astuces pour ne pas trop galérer ; envoie moi un MP avec ton tel je t'appellerai on pourra échanger pour s'éviter quelques soucis . Pour ma part, je saurai ce soir comment est la culasse vue de l'intérieur...
Demande a Alain qu'il te fasse suivre la doc...ph21 a écrit : déposer la culasse est un peu galère sans la doc
