[RESOLU]remplacement chargeur cd sur mon espace 3
obiyannkenobi
Message non lu par obiyannkenobi »
salut, je viens vers vous car je voudrais remplacer le chargeur cd situé dans le coffre par un lecteur mp3.
mon auditorium est un scu 2056 et le chargeur un pionneer cdx M9100.
j ai essayé un tuto ou on met un cable jack sur les fils jaune vert rouge et blanc du chargeur, le son passe mais seulement quand je met sur tuner en débranchant l antenne.de plus il y a du souffle a mort :(
je touche un peu en electronique.n y a t il pas moyen de modifier directement des pistes de la carte mere de l auditorium ?
pourriez vous m aider s il vous plait?
Dernière modification par obiyannkenobi le 15 juil. 2013, 11:05, modifié 1 fois.
obobo
Re: remplacement chargeur cd sur mon espace 3
Message non lu par obobo »
il y a déjà eu pas mal de posts sur les modifications des auditoriums mais je crois sur le 2456 et le 2556
http://www.palco.c.la
obiyannkenobi
merci d avoir repondu.pensez vous qu avec un cable din 13 broches/jack 2.5, et en coupant une piste de le diode d404 je pourrais brancher mon mp3 sur la prise tape?
obobo
sur le 2056 je ne suis pas sur que ce soit possible
obiyannkenobi
mais qu est il possible de faire alors? les cd sautent sans arret et bon, la radio ne passe pas la musique que j aime...
et mettre un autoradio a la place du chargeur? avec une telecommande, ca pourrait passer?
obobo
3 solutions :
- remplacer ton auditorium 2056 par un 2556 et faire la manip avec le cable et la soudure etc
- remplacer uniquement le chargeur par un autre
- remplacer TOUT l'ensemble auditorium/chargeur par un poste d'une autre marque avec un adaptateur commandes aux volant (ainsi tu ne perd QUE l'afficheur)
obiyannkenobi
chaud pour trouver un 2556.
remplacer le chargeur, toujours pas de mp3.
je crois que je vais installer un autoradio a part.
ya des tutos pour installer ca?
et ou puis je le mettre ce nouvel autoradio? faire un caisson a mettre dans la boite a gant? ou la soluce de la console de rover 213 a integrer sous la boite a gant? ( enfin si j arrive a trouver la piece...)
par contre, il faut que je reprenne le cablage avec prise iso de l auditorium ou est ce que je dois retirer une alim et les cables d enceintes?
obobo
il ya des sujets sur ça
mais il existe un accessoire pour mettre un autoradio dans la boite à gants dispo chez renault et pour pas trop cher (-de 35€ ya 2 ans quand j'ai monté le mien) d'ailleurs j'avais fais des photos je me demande si je les avait postées.
le cablage de l'auditorium reviens tres bien jusque dans la boite à gant
obobo
obiyannkenobi
salut,
alors j ai trouvé la soluce pour remplacer mon chargeur par toute autre source audio mp3 avec jack 2.5 mm.
j explique :
donc je me suis dit que ce n était pas normal de ne pas pouvoir exploiter l entrée du chargeur donc j ai decidé de raccorder les 2 gaines de sortie audio du chargeur sur mon cable jack stereo et j ai gardé les fils de la 3 eme gaine (blanc, gris, marron,jaune et vert) et le petit fil rouge branché sur le chargeur.le fait de garder ces fils reliés au chargeur fait croire a l auditorium que la source est bien le chargeur mais il n en est rien car les fils de sorties audio sont sur le jack relié au lecteur mp3.une fois les fils reliés, je fais un essai.je met sur cd avec la telecommande, sur le TDB ca affiche comme si un cd était en cours de lecture mais pas de son du tout.et lorsque j allume mon lecteur mp3, YOUPY ! le son du mp3 sort sans grésillements ni souffle ni rien et en stereo s il vous plait ;)
Voila, donc pour ceux qui veulent effectuer cette manip, lorsque vous coupez le cable du chargeur, ne pas toucher a la gaine avec les 5 fils. juste relier les 2 gaines avec fils jaune/vert et blanc/rouge avec le cable jack.et ca marche.
en esperant avoir aidé certains.
A tantot.
Re: [RESOLU]remplacement chargeur cd sur mon espace 3
Merci du retour !
Ca va en intéresser plus d'1 !!!! :wink:
Moi, je me contente de ce que j'ai, et qui me va très bien ! 8)
Une petite photo aurait été la bienvenue :wink:
Si je comprends bien, tu ne peux plus utiliser ton lecteur CD, mais tu peux utiliser un lecteur MP3 installé dans la voiture (ou amovible ?).
Personnellement, je cherche une solution MP3 mais en Bluetooth pour ne pas avoir à connecter/déconnecter mon Smartphone quand je veux écouter de la musique. Quelqu'un a-t-il déjà installé ce type d'appareil ?!?
obiyannkenobi
en effet, je ne peux plus utiliser le chargeur cd.bien qu il est possible de rebrancher les cables.
j ai pris un cable jack de 5m pour le ramener jusqu au niveau du frein a main.comme ca je peux meme recharger le lecteur mp3 sur l allume cigare.
par contre, pour le Bluetooth, je sais pas du tout.j ai vu qu il y avait moyen de mettre un modulateur fm.
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
+1 pour une installation bluetooth.
je reflechi a ca egalement mais a part un autoradio bluetooth dans la boite a gant....
qu existe t il qui pourrais correspondre?
il faut que tu es des cd dans le chargeur, ou cela fonctionne s'il est vide ?
obobo
en fait je crois que ça fonctionne même si il n'y a pas de CD il utilise le chargeur d’origine pour "valider" le passage en mode CD et il envoi sur les entrées son la musique du baladeur
louka58 a écrit :+1 pour une installation bluetooth.
Je pensais plus à un kit mains libre Pa..ot, qui supporte aussi le MP3. Apparemment ils proposent une connectique qui se branche sur l'autoradio pour utiliser ses enceintes. Cette connectique existe aussi pour Espace 3, mais je ne sais pas s'il concerne l'auditorium ...
patespace
merci du retour :wink:
obiyannkenobi
j ai fini le remontage et le passage de cable jusqu au frein a main.une merveille.mon lecteur mp3 est pas tres puissant mais quand je met mon Samsung s3, le son dépote a mort.excellent.
et on ne voit rien sauf le cable qui revient sous le siege conducteur pour brancher la source.
ya de la zik pour partir en vacances, c est le principal.
apres les congés je verrai pour degager cet auditorium tout pourri pour repasser les cables vers la boite a gant et faire un caisson en boit pour recevoir l autoradio.
pensez vous que je pourrai me servir de l alim du chargeur déjà presente pour mettre un ampli a la place et un bon gros caisson de basses a l arriere? (apres l install de la boite a gant bien sur)
obobo
l'alim du chargeur est insuffisante pour un ampli
pourquoi t'acharner à faire un truc moche avec du bois alors que le support matra est bien, pas trop cher et efficace.
obiyannkenobi
tant pis pour l ampli.je verrai plus tard.
je suis tout a fait capable de faire quelque chose de propre en bois recouvert de moquette grise.t as un lien pour le support matra pour mettre l autoradio?
obobo
je l'avais mis plus haut
https://www.passion-espace-club.com/view ... 52#p161552
pour le rendu :
la derniere n'est pas de moi, de notre ami satanas je l'ai repris d'un autre post sur le forum ...
ça rend très bien
obiyannkenobi
en effet, ca rend bien.avec ca on peut toujours fermer la boite a gants ou doit elle rester toujours ouverte?
tu le visses ou le support? dans le plastique de la boite a gant directement ou ya des trous expres?
de tout facon, il faudra que je perce le fond pour passer les cables?
obobo
pour le fond il y a des caches a de-clipser pour passer les câbles
le support se fixe ... heu je me rappelle plus bien
la boite à gants se ferme correctement
obiyannkenobi
Merci pour ces infos.
je verrai après les vacances pour attaquer ça.
