Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mon espace:
Quand je décélère et parfois quand je roule à bas régime (en dessous de 2000 tours), ce dernier fait des bonds, il avance par accoups.
C'est assez désagréable et un peu flippant.
Quand j'accélère pourtant, il n'a pas le hoquet.
Je pense changer le filtre à essence. Avez-vous d'autres pistes à me proposer ?
Merci d'avance
Espace II 2,2i a le hoquet à bas régime
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Re: Espace II 2,2i a le hoquet à bas régime
Y'a le gars de la Manche qui me souffle à l'oreille ... Sonde, Sonde ...
+1, on doit penser au même, celui du Nord Cotentin
.... et puis avec ton 2.2i, avec cette chaleur, abuserais tu un peu trop de l'alcool
Et à quelle sonde pensez-vous en particulier ?
Fatigué de me répéter... il y a déjà assez de sujets là dessus...
ou il a manger trop viteTheStone a écrit :+1, on doit penser au même, celui du Nord Cotentin
je sui trés loin
sorry pour vous y compris pontiac mais j'en suis a mon 3eme 2.2i et tous avaient ce souci meme avec une sonde neuve, ca vient de plusieures choses :
le reglage capteur de pied levé, encrassement papillon/vanne ralenti, debit differents des injecteurs .
j'ai réussi a attenuer le phénomène mais jamais a le supprimer, ma 307, de conception plus récente a le meme souci en moins prononcé.
ces accoups sont tellement gavant que je pars souvent pied au plancher tellement ca m'ennerve, pour peu que je sois de mauavais poil....
un bon nettoyage du papillon, vanne ralenti et reglage capteur pied levé, ca devrait aller un poil mieux
