J'ai un Grand-espace 2.2 dci de 2002 (III)
Je souhaite remplacer l'autoradio/CD d'origine avec chargeur 6 CD par un autoradio CD mp3 SONY CDX-MP40
Avant de tout démonter, j'aimerais savoir si il est possible de garder l'affichage tableau de bord et de garder le chargeur 6 CD
Autoradio/CD MP3 sur espace
malheureusement non, seul celui d'origine est compatible.
mais c'est parfois possible en restant dans la même marque, notamment quqnd c'était du philips/compatible VDO.
je crois que même la commande volant ne sera plus fonctionnelle.
c'est un choix à faire....
Spongebob
Re: Autoradio/CD MP3 sur espace
J'ai trouvé un truc simple et pas cher pour éviter de partir dans des aventures couteuses pour écouter du mp3 dans l'espace :
on peut trouver (par exemple sur ebay) des transmetteurs FM qui se branchent sur l'allume cigare et permettent de transmettre la musique d'un lecteur MP3 vers l'autoradio comme n'importe quelle station FM transmet ses ondes : on peu trouver ça pour une dizaine d'euros.
Ezekiel
Plusieurs post ont déjà été écrit à ce sujet ......
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=1310
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=805
http://www.proustandco.org/forum/viewtopic.php?t=1369
fractal
c'est que j'allais dire Ezekiel,
La fonction recherche est ton ami!!!!
Je sais également qu'il existe des cordons compatible qui permettent de garder les commandes au volant pour certains autoradio mais dans tous les cas il me semble que l'on perd l'affichage déporté.
sinon tu peux essayar d'utiliser un baladeur Cd MP3 branché sur la sortie AUX de l'autoradio qui est sous le siege conducteur.
