.... où en es-tu, ça freinejonathan27 a écrit :oki merci je vais suivre votre conseil et voir la suite
Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
Re: Pédale de frein molle, freine mais il faut aller à fond
Il n'est pas repassé sur le forum depuis son dernier message.
Il a du purgé comme il fallait, maintenant çà marche et comme d'hab encore un qui ne vient pas nous donner de retour
__________
__________
Pour mon Esp 1 Ph.2, j'ai fait un truc simple : percer un bouchon pour pouvoir y fixer hermétiquement une valve de pneu de voiture.
Ensuite, avec un simple gonfleur de ballon ou de vélo, on peut mettre le réservoir de liquide de frein sous pression (pas trop sous pression tout de même!).
Il faut être 2 : un qui maintient la pression avec le gonfleur, l'autre qui purge.
Depuis que je fais comme cela, mes purges de frein durent longtemps. Et je n'ai plus envie de changer mon maître cylindre...
Pour info.
Pour info.
- Pièces jointes
- Purge Frein sous pression.jpg (6.74 Kio) Consulté 5526 fois
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
c'est tout con, bonne initiativeAPi a écrit :Pour mon Esp 1 Ph.2, j'ai fait un truc simple : percer un bouchon pour pouvoir y fixer hermétiquement une valve de pneu de voiture.
Pour info.
bonjour.
avec ma pauvre experience en francaise, il me semble que je suis pas sur de comprendre ca : " c'est tout con ".
voulez vouz m'aider / reformuler ?
merci et m'excuser l'intreruption du sujet.
juste une oppinion ; si c'est suffisant liquide dans le bocal pour n'avoir pas de prise d'air, l'ajout du pression, ne peut pas changer rien, seulement on a, aux vis de purge, plus de pression, mais il faut toujour attendre que la bulle d'air arrive au etrier / vis de purge pour sortir.
l'espace a écrit :bonjour.
en gros cela veut dire en italien que c'est ( leggero) facile
c'est une expression française
pour ce qui est des purge de liguide de frein j'en c'est rien du touts j'en ai jamais fais
Avec cette technique de mettre le liquide sous pression au niveau du réservoir, il faut procéder comme lorsqu'on fait la purge en appuyant sur la pédale, sauf qu'il n'y a plus à appuyer ...
Donc, on met modérément le réservoir sous pression (après avoir rempli suffisamment en liquide de frein), puis on purge en ouvrant successivement les vis de purges (dans la RTA, pour mon Espace 1 phase 2 : arrière droit, puis avant gauche, puis arrière gauche, puis avant droit).
Il faut vérifier que le niveau de liquide ne baisse pas trop - reremplir éventuellement au bout de la 2nd vis de purge.
On laisse une vis ouverte tant que l'on voit des bulles sortir.
Et c'est fini, on démonte tout.
merci pour cette explication api
je suis débutant en mécanique j'apprend touts grasse au forum
moi j'utilise un purgeur à dépression, sur le compresseur et puis hop ... seul dans la fosse
- 2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2005
déterrage de topic j'ai le même probleme en ce moment , sa freine trés mal
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
.... dans ce cas au boulot pour en trouver l'originenico36220 a écrit :déterrage de topic j'ai le même probleme en ce moment , sa freine trés mal
- julien.b59
vérrifie si ta de fuite cylindre de roue , etrier , canalisation et réparatiteur arriére , puit enleve les deux ecrou qui tien le mâitre cylindre puit tire le légerement ver toi pour voir ci il fuit par dériérrenico36220 a écrit :déterrage de topic j'ai le même probleme en ce moment , sa freine trés mal
cris59 a écrit :l'espace a écrit :bonjour.
merci pour m'aider a comprendre
selon moi il faut commencer avec un bon netoyage des freins, laver et graisser les cylindres des support / coulises des etriers, voir l'etat des plaquettes et des garnitures arrnico36220 a écrit :déterrage de topic j'ai le même probleme en ce moment , sa freine trés mal
on attends votre retour avec plus de details
Cet article sur la pédale molle, sur le frein qui durcit quand on donne 2 ou 3 coups de pédales, ou quand on met la pression pour purger le circuit, ou quand on utilise une pompe pour donner un coup de main, perso, je trouve cela un peu limite... que fait le modérateur? ....
(Excusez - moi, je n'ai pas pu me retenir...)
moi y'en a peut etre idiot...
mais c'est toi meme qui disait l'an dernier de mettre le bocal sous pression (legere)...
serais-tu en train de scier la branche sur laquelle tu es assis ,en demandant aux moderateurs d'intervenir?
pour le coup, moi y'en a pas comprendre
OOOUPS !
moi y'en a idiot !!
moi y'en avais pas saisi l'allusion
moi y'en a idiot !!
- julien.b59
Salut Daniel,
C'est toi qui est tombé de ta branche et à pris un coup sur la tête
Moi y en a allé voir Éric
j'ai rien compri a votre truc les gard
- Année : 2005
salut API j'ai bien compris ton system , mai je ne vois pas comment tu fixe la valve au dessus du bocal de liquide de frein , moi y'en a pas tout comprendreAPi a écrit :Pour mon Esp 1 Ph.2, j'ai fait un truc simple : percer un bouchon pour pouvoir y fixer hermétiquement une valve de pneu de voiture.
Pour info.
mort de rire !!!nico36220 a écrit : , moi y'en a pas tout comprendre
je suis tout seul devant mon ecran et je me bidonne a lire les com'...!
pour nico :
tu perce un bouchon au diametre d'une valve et tu en inserts une comme si c'etait une jante...
il faut saisir les allusions au dessous de la ceinture !!!cris59 a écrit :j'ai rien compri a votre truc les gard
" pedale" "molle" "pompe"...etc
nous esperons tous que tu n'auras pas besoin d'un dessin en plus
moi y'en etait en pause clop et j'avais lu en travers...julien.b59 a écrit :Salut Daniel,
j'avais la tete a mon chantier..
bon , aller, je vous rejoints au fond
soit une valve en caoutchouc, soit une metalique, voiture ou vélo, selon dispo
Je n'avais pas réalisé que vous étiez tous du Gard.cris59 a écrit :j'ai rien compri a votre truc les gard
Ca explique mieux vos problèmes de pédales molles. Avec les inondations, de l'eau a pu rentrer dans le circuit de freins. Les freins en chauffant font bouillir l'eau, donc vapeur, et la vapeur, c'est élastique.
a oui j'ai compri j'etait pas réveiller
j'ai mon doig qui a glisserBasile a écrit :Je n'avais pas réalisé que vous étiez tous du Gard.cris59 a écrit :j'ai rien compri a votre truc les gard
